36 493 läst ·
35 svar
36k läst
35 svar
Hissanordning takbox 4m takhöjd?
Kikade i manualen och den säger 2m från tak till takräcke. Jag har 2.5m så det kanske räcker att byta snören bara. Såg ganska lätt ut.toolman77 skrev:Det smarta med thule ovan lösningen är att den drar i alla rep ner till boxen på samma gång. Då slipper men friktionen av att repet ska glida utmed boxen om man bara drar på en a sidan.
¤m takhöjd är ju bara längre snören och en längre pinne. Det är den enklaste varianten. Inte enklast konstruktionsmässigt men enklast att fixa eftersom den finns att köpa färdig.
En aspekt är hur ofta du har tänkt använda hissen, ska boxen av och på varje helg eller 2ggr / år.
Ska försöka komma ihåg att fota min ikväll
Får bli en sådan. Orkar inte bygga något nu.
Det är klart man kan lägga till en talja i lyftanordningen, det förutsätter bara att man har tillräckligt med plats mellan brytblocket och fästpunkten men det borde inte vara ett större problem.thomasx skrev:
Det är kanske en billigare lösning än med winch.
En knop är väl knappast ett "knep" och det är väl alltid tampen man splitsar?Thomas_Blekinge skrev:
Jodå, det finns många knopar som är knepiga. Att göra en "frog knot" via engelsk säckknop kan vara lite knepigt, om man inte kan detTestarn skrev:
Tampen är änden på repet, och åtminstone en ände brukar vara involverad när man splitsar, ja
Jag håller med om att det finns knepiga knopar, ingen tvekan, men att en knop i sig är ett knep kan jag inte hålla med om - men jag är kanske miljöskadad efter att ha haft båtar, själv och inom familjen, sen "alltid".thomasx skrev:Jodå, det finns många knopar som är knepiga. Att göra en "frog knot" via engelsk säckknop kan vara lite knepigt, om man inte kan detDubbel diamantknop är en favorit också som kan vara lite knepig att få till snyggt. Gjorde en åt Madelene Westin en gång när hon var och spådde väder på Tjörn Runt, på begäran av Harald Treutiger
Tampen är änden på repet, och åtminstone en ände brukar vara involverad när man splitsar, ja![]()
Håller med om att en dubbel diamantknop kan vara knepig att få till även om man samsar den i oändlighet
Ang tampen så var det just det jag menade, tampen/sladden är ju änden på tågvirket, men lite slarvigt används det för hela repet. Särskilt om det är i klenare dimensioner eller i korta längder.
Åter till ämnet:
Hur går det att få till mera lina på den föreslagna hissen? Finns det plats för det eller måste man få linan att "vända" och börja ett ytterligare lager? Kan man öka diametern på rullen så den sväljer mer lina?
I så fall ser den ju rätt smidig ut och så värst dyr var den ju inte heller.
Mer lina i rullen behövs väl bara om boxen måste hissas hela vägen upp, räcker det inte att hissa upp till bilens höjd plus ytterligare en halvmeter?Testarn skrev:
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 066 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 066 inlägg
Detta håller jag på och funderar på nu.
Det är ett bord som jag skall hissa upp i taket på garaget.
Men jag kan bara inte komma på en vettig lösning med blocken?
Jag vill växla ner kraften då bordet är rätt tungt, så inte bara block som linan löper igenom.
Men det är inte lätt alltså, inte med en treåring springandes runt benen i alla fall
Någon som har hittat några bra bilder eller ritningar eller skisser på en lösning med block?
Så långt som jag kommit så måsta jag ha block i bordet jag skall hissa upp?
Men det vill jag inte ha, där vill jag bara ha fyra fästen till bordet bara.
Sen blir det ju snurrigt med att byta riktning på linan mellan olika block i taket. Men jag antar det finns andra block.
Mer komplicerat än jag trodde
Skaffade längre snöre. Tog ett 1.5m långt armeringsjärn och gjorde förlängning av befintlig vev. Röret på den passade perfekt utanpå armeringsjärnetSuhagg skrev:
