6 223 läst ·
33 svar
6k läst
33 svar
Hiss eller diss? Toppmatad tvättmaskin i kök
Jag skulle iaf vilja ha den så långt bort som möjligt från spisen. Tänk på all fett osv..
MÅSTE man ha i köket så iaf så långt bort som möjligt.
Måste man inte vidare ha en brunn i golvet eller är det samma regler som en diskmaskin här?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 838 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 838 inlägg
Platsen vid spisen kanske inte är den bästa... Men ett alternativ istället för att dra den in och ut kan vara att ha en öppningsbar del av bänkskivan som man lyfter på för att kunna ha vätta?
Diss!
När vår diskmaskin installerades lyckades man klämma avloppsslangen med vattenläckage som följd.
Går det att klämma slangar vid en normal installation, så lär de kunna klämmas än lättare om man skall dra maskinen ut och in vid varje tvätt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 227 inlägg
Inte krav på golvbrunn men det finns andra regler i stället, se här:yonna skrev:
https://sakervatten.se/branschregler/las-branschregler-20212-online-2/4-2-4-tvattmaskin/Tvättmaskin kan placeras i ett kök utan golvbrunn. I det fallet ska den vara placerad på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter runt om. Under tvättmaskinen ska det finnas en fuktsensor som är kopplad till en läckagebrytare eller en vattenfelsbrytare alternativt ett översvämningsskydd och ett vattenlarm.
Jag tror att det är fullt möjligt att lösa, finns high load skenor som klarar rejält med vikt. Tror även att slangarna klarar den korta förflyttningen då det inte innebär några skarpa veck. Dock tror jag att den kommer vara för djup, standardkök har stommar som är ca 58cm och dom flesta toppmatade maskinerna är 60cm, lägg därtill att du nog behöver 7-8 cm bakom så blir det tufft
Jag har en toppmatad tvättmaskin i köket. Den har hjul med spärr för att den ska stå stilla vid tvätt. Den är inte permanent ansluten till el, vatten eller avlopp utan jag flyttar den för att ansluta till kranen och hänger avloppsslangen över diskhon.
Eftersom min tvättstuga ofta är upptagen och dessutom långt ner i källaren, använder jag min maskin för små tvätt som får plats att hänga i badrummet
Det är inte särskilt dyrt att köpa kraftiga skenor med fullt utdrag. Kolla t.ex på https://www.junker-slides.com/ , vi köpte där till ett husbilsbygge (med 110 cm utdrag).Violina skrev:
Däremot tar skenorna plats, antingen i sidled eller höjdled, så inte säkert att det fungerar om det är trångt.
