Köpte hus med egen brunn för ca 1 år sedan. Brunnen finns inte registrerad men ska enligt utsaga vara 30 meter djup och borrad. Den är placerad intill vad jag skulle vilja beskriva som ett kärr, så gott om vatten finns det trots att den är "grund".
Gjorde vattenprov nyligen och fick då tyvärr då veta att det finns E.Coli (5 MPN/100ml) och Odlingsb. mikroorg.(2300 cfu/ml). I och med att det inte fanns något vattenprov vid köpet så hade jag inte förväntat mig så mycket annat. Jag tror att grundorsaken till föroreningarna är att infiltrationen till avloppet placerats för nära och i fall mot vattenbrunnen - ca 30 meter ifrån. Ovanför detta finns sedan ett bete för kor, ett par hundra meter bort visserligen men i alla fall mot brunnen även det.
Innan jag springer och beställer en ny brunn så vill jag i alla fall ha kontrollerat det som går i den befintliga brunnen i hopp om att åtgärda den. Så vart börjar man och vad kan man faktiskt titta efter? Här är några punkter jag själv kommer på:
Säljaren nämnde någon gång att de monterat någonting för att förhindra ytvatten från att tränga in i brunnen efter att vattnet blivit brunfärgat vid något tillfälle.
- Titta så att grundvatten inte läcker in, typiskt bra att titta efter vid ösregn
- Titta så att djur (möss, grodor m.m) inte kan ta sig in via foderröret
Visst avloppsvattnet kan vandra en bit ut i jordlagren, men hela 30 meter är nog rätt sällsynt.
Själv tror jag att det är läcka mellan foderrörskarv och berg ett antal meter ned i marken och det är den vägen huvuddelen av den smutsiga ytvattnet hittar ned och förorenar din brunn.
En brunnborrföretag kanske kan titta på detta och kanske täta upp det hela - det kanske finns anledning varför man inte vill borra för djupt - tex. i områden med salt relikt vatten (från istiden) då djupare man borrar ju saltare är vattnet.
vad är dina kloridhalter i provet idag - är det redan nu ansenlig nivå typ > 50 mg/l så fins det risk att vattnet blir allt saltare ju djupare man borrar.
Jag kan inget om borrade brunnar men e-coli brukar tyda på att ytvatten tränger in.M mxlmxlm skrev:Hej,
Vad kan man mer göra? Bör man ta hit ett sugbil och suga ur hela brunnen en gång? I fall det någon gång ramlat ner t.ex. en mus och att den nu permanent förgiftar mitt vatten?
Här är lite förslag från livsmedelsverket,
https://www.livsmedelsverket.se/liv...ng/borrad-brunn-underhall-och-vanliga-problem
En läcka mellan foderrör och berg låter logiskt. Jag får ta kontakt med borrfirma helt enkelt så kanske det går att täta.X xxargs skrev:Visst avloppsvattnet kan vandra en bit ut i jordlagren, men hela 30 meter är nog rätt sällsynt.
Jag bor långt från saltvatten men det kanske inte spelar någon roll. Jag har 7.3 mg/l klorid. Så det borde vara lugnt då tänker jag.
Hela provet:
Jasså där ser man. Jag trodde det kunde leta sig ned långt. Infiltrationen är gammal men det kanske inte spelar någon roll i sammanhanget? Den är väl ca 25 år gammal. Jag tänker om det kan leta sig med djupare över lång tid?Claes Sörmland skrev:
Om det är lera eller block i marken så fungerar inte infiltrationen. Vattnet rör sig då inte igenom sandiga lager och då kan E. coli transporteras längre sträckor utan att inaktiveras. Då är det en icke fungerande infiltration som är anlagt på fel mark. Den är bortom räddning och en annan lösning måste till. T ex förstärkt infiltration.M mxlmxlm skrev:
