Utan att själv sett hur det är kopplat och vilket material man har använt sig av så undrar jag vad orsaken kan vara.
En vän har ca 30 utomhusspottar ifrån Hide a Lite fördelade på fyra slingor där spottarna inte riktigt släcks ned riktigt till 100%. Tycks alltid finnas lite s.k "restljus" kvar.
Vad kan orsaken vara att det inte vill släckas helt? De styrs med en återfjädrande tryckknapp.och tydligen sitter dels en FIBARO dimmer för att kunna styra det via en app. men det är även kopplat en dc Jolly MD på något vänster för att styra spottarna. Gissar att de behöver någon typ av drivdon?
Man har provat koppla en bypass för att ev få bukt med detta fenomen men inte lyckats.
Är det någon som förstår vad försöker säga?
Vore tacksam om någon har en idé varför spottarna inte släcks ned ordentligt
Dessa don kräver ibland synkkabel vid större antal. Det kan förgör bero på något med synkroniseringen mellan donen. Han borde prova att bara köra ett don, blir det bättre? Annars kan man såklart fundera på kapacitans men jag har aldrig sett det problemet vid denna typ av lösning, då det tror jag inte.
Sen är frågan hur ljusregleringen sker. Är det 1-10V från Fibaron? Kanske kräver donet 0V för att släcka, 1V kanske ger ljus. Jag har aldrig kombinerar 1-10V och ”pushdim” till samma driver så han kan som sagt prova att koppla bort fibaron. Nu vet ju inte jag hur detta är ihopkopplat, men jag antar som ovan.
En första grej han ska göra är dock att bryta spänningen till spotlightsinsallationen i 10 sekunder, sen slå på igen. Det kan fungera.
Har ju själv en FIbaro dimmerpuck som det är frågan om. Den kräver en nolla och det är då push via strömbrytare med fjäder.
