6 662 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Hide a light (el. dyl) i fönstersmygar, vad behöver jag köpa?
Hej.
Håller på med en tillbyggnad och har sneglat på att sätta små LED:ar i fönstersmygarna (finns ju fina hide a light ljuskällor för VP16 rör har jag lyckats se tex LED-DOT VP IP44 VIT 2700K).https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights/minispotlights/led-dot-vp-ip44-_-56450
Men förstår jag det rätt då om det räcker med att köpa ett drivdon som kan monteras i dosa ifall jag vill ha 5 st ljuskällor och seriekoppla DOT,arna?
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/drivdon/konstantstrom-on-off/konverter-plr-_-49397
Måste jag även ha en kopplingsbox?
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/tillbehor/downlights/kopplingsbox-6-vägs-_-51141
Något mer som måste köpas?
Någon som gjort liknande installation av hide a light eller annat fabrikat som kan berätta mer?
För 1600kr får du 5 st spottar 1,2W 350mA och en Plejd LED driver.
Då har du ett inbyggt astrour som tänder vid solnedgång och släcker vid soluppgången samt valfri tid på natten, mjukt tändning under 20 minuter så man aldrig märker till/från den bara finns där året runt i rätt tid.
https://www.eldirekt.se/hem-bygg/smarta-hem/bluetooth/led-spotlight-fonsterpaket-4x12w
Det kan vara nåtL Leif i Skåne skrev:
Kanske en dum fråga men kan jag styra den med en vanlig kronbrytare om jag bara vill ha på/av utan dimmer funktion?
Ja.M moken skrev:
Men min belysning installera jag Januari 2017 och inte rört sen dess.
Visst kan du ansluta en återfjädrande brytare för att släcka/tända/dimma spottar och naturligtvis via appen i mobilen.
Tänk på att LED-DOT VP som du länkar till är kassa om du drar slang. Själv använder jag inte rör så jag vet inte hur de passar i det.
Jag kör med Hidelite Core Smart som finns i olika spridningsvinklar och kelvin.
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights/minispotlights/core-smart-45--_-667181
Där tar du ett 25 mm hål i fodret så sitter de som en smäck.
Hej, hur menar du att de är kassa om man drar slang?Müssli skrev:
Är det fastsättningen du tänker på då?
Skit i att köpa dom för slang. Jag köpte en variant från hide a Light som sitter i ett 25 mm hål direkt I smygen. Slangarna slutar ovanför smygen och eltråden går fri sista biten. Snyggt och lätt att installera.
Man kan ju avsluta slangen en bit ovanför även för de som är avsedda för slang antar jag.N nybyggarn3 skrev:
Helst skulle man ha möjlighet att se ett showroom med olika varianter tror jag, nackdelen med internethandel är ju att man inte kan se "live" först.
Var då köpa för slang?M moken skrev:
Ger kanske inte jättemycket men så här ser mina ut.
Jag drog först slang till alla, på ett ungefär. Sen drog jag igenom tråden och sist satte jag smygarna. Då fiskade jag igenom tråden när jag lyfte dit smygen. Det gör inget att vissa slangar är någon dm fel i förhållande till hålet i smygen.
Ett tips till är att hide a lite har varit väldigt hjälpsamma under mitt bygga. Jag har mejlat med dom angående flera olika belysningar och fått bra hjälp. Både att välja typ av spottar och placering/avstånd.
