Jag har hittat en serie med lysrörsarmaturer som jag gillar, i dom sitter det 2D lysrör 18/28/38W. Jag har inte bestämt vilken effekt som är lämplig än. Jag vill kunna dimmra lampan och då behöver jag ett HF-drivdon som stöder det.
Funkar något av dessa drivdon t ex:
På Farnell finns OSRAM QFHM1 14-35W Farnell
På ELFA finns OSRAM QT-M 26-42W art nr 33-550-54 (går inte att länka direkt till art nr) ELFA
Åtminstånde OSRAM QT-M ser ut att ha "Touch DIM"-funktion där det räcker med en vanlig brytare för att dimmra, det vore perfekt för min del.
Hittade detta hos Osram:
EAN/ Product: 4008321329134
Product description: QT-M 1X26-42/230-240 S
Miscellaneous: Further information and pictures available here
Applications
Dimmable No
IP code IP20
General Description
Design / version ECG multiwatt
Energy Label - EEI A2
Technical - Electrical Data
Operating frequency ≈ 47 kHz
Mains frequency 50-60 Hz
TH full width at half maximum 210 µs
Lamp wattage 42 W
Nominal voltage 220-240 V
DC voltage 176...254 V
Max. no. of ECGs on circuit breaker 10A 17
Max. no. of ECGs on circuit breaker 16A 28
Technical - Geometries
Width 67 mm
Height 31 mm
Length 103 mm
Technical - Temperatures
Max. casing temp. in case of fault 75 °C
Max. operating temp. at the Tc point 70 °C
Ambient temperature range -10...+50 °C
Storage temperature -40...85 °C
Relative humidity 5...85 %
"Dimmable No"...
http://catalog.myosram.com/zb2b/b2b/start.do?browsername=mozilla%2F5.0%2520%2528x11%253B%2520u%253B%2520sunos%2520
