Har den nya Heru 100 som släpptes i år.
Finns en Modus-PDF här.
https://fsp.ostberg.com/products/front/products/download_document/27857/4328/heru-100-s-ec
Jag försöker få in utomshustemp. till att börja med.
Är osäker på vad jag ska använda för "register".
Har öppnat port 4000 i routern.
Vad har jag missat. Varför hittar jag inte bland etinites?
modbus:
host: 192.168.86.124
type: tcp
port: 4000
sensor:
platform: modbus
registers:
- name: Outdoor temperature
unit_of_measurement: °C
register: 2
slave: 1
register_type: input
modbus:
type: tcp
port: 4000
sensor:
platform: modbus
registers:
register: 2
slave: 1
Hur har det gått för dig? Jag har nyss fått en Heru 100 installerad och är intresserad av att få in grejer i HA.
Har inte ens kikat på agreggatet än, men har de alla stöd för tcp/ip? Bara jacka upp den på sitt nätverk? Såg att man kunde slå på tcp/ip för modbus i servicemenyn i fjärren.
Edit: nu har jag öppnat och hittat ett rj45!
S spuun skrev:Hur har det gått för dig? Jag har nyss fått en Heru 100 installerad och är intresserad av att få in grejer i HA.
Japp, jag kör allt via modbus i HA
Japp, det är det. Du får ändra IP och TCP på kontrollpanelen. Sen låsa IP på routern.S spuun skrev:
Sen får du google upp östbergs modbus manual, där ser du vilka adresser du ska använda.
Nånting blir fel för mig när jag höjer temperaturen.. då sänker den fläkthastigheten istället.
Har inte haft tid att titta på det. Du får gärna informera mig om du hittar nått. Det är den under Climates
modbus:
host: 192.168.86.163
type: tcp
port: 502
climates:
- name: Heru FTX Klimat
slave: 1
data_type: int
data_count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 1
max_temp: 22
min_temp: 15
temp_step: 1
current_temp_register_type: input
target_temp_register: 1
current_temp_register: 2
#Info för mig:
# Binary sensor , input type (discrete_input eller coil)
# Sensor (register_type input eller holding)
# 0 - coil, 1 - discrete input, 3 - input register, 4- holding register
binary_sensor:
- platform: modbus
inputs:
- name: Heating
hub: apa
slave: 1
address: 29
device_class: heat
input_type: discrete_input
- name: Ventilation On
hub: hub1
slave: 1
address: 0
device_class: power
- name: Ventilation Overpressure
hub: hub1
slave: 1
address: 1
device_class: plug
- name: Ventilation Boost
hub: hub1
slave: 1
address: 2
device_class: plug
- name: Ventilation Away
hub: hub1
slave: 1
address: 3
device_class: plug
sensor:
- platform: modbus
registers:
register: 1
slave: 1
hub: apa
device_class: temperature
- name: supply air temperature
register: 2
slave: 1
hub: apa
- name: Extract air temperature
register: 3
slave: 1
hub: apa
- name: Exhaust air temperature
register: 4
slave: 1
hub: apa
- name: Filter days left
register: 19
slave: 1
hub: apa
- name: Current supply fan power
unit_of_measurement: '%'
register: 24
slave: 1
hub: apa
- name: Current exhaust fan power
register: 25
slave: 1
hub: apa
- name: FTX återvinning
register: 29
slave: 1
hub: apa
- name: Current Heating Power
register: 28
slave: 1
hub: apa
- name: Temperature Setpoint
register: 1
slave: 1
register_type: holding
hub: apa
switch:
platform: modbus
scan_interval: 10
coils:
- name: Forcering
hub: apa
slave: 1
coil: 2
- name: Övertryck
hub: apa
slave: 1
coil: 1
- name: Bortaläge
hub: apa
slave: 1
coil: 3
ja, det går säkert att ändra till 0-100 på nått sätt.S spuun skrev:
det är värmaren som får återvinningen att skjuta i taket. Tror det är nått att modbus är 8-bit och kan visa värden 0-255
Aha, så din "65%" i skärmdumpen tidigare är 65 av 255? Då förstår jag. Får se hur jag ska räkna för att få ut samma som i fjärrkontrollen.Johan1975z skrev:
