Har en plan för egenhändig bullerisolering av några fönster som vätter mot en 30-väg (isolering kanske är att ta i, men dämpning iallafall).
Fönstren är av kopplad typ, från 50-talet. Tänker sätta in en 6 eller 8 mm tjock polykarbonatskiva mellan bågarna. Det finns en 10 mm bred och 10 mm djup spalt mellan bågarna där skivan kan sitta löst (vill inte göra åverkan på fönstren).
Tar härmed tacksamt emot åsikter om denna idé. Verkar det vettigt? Kommer det ge någon bullerdämpning?
Funderar även på att sätta en isoleringslist mellan plastskivan och fönsterbågen på ena sidan, och klämma in en diffusionslist på andra sidan. Tanken är att få en någulunda tät luftspalt på ena sidan skivan (hindra forplantning av vibrationer), och tillåta luftgenomströmning på andra sidan.
Som sagt, alla synpunkter välkomna!
