5 119 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Hemmagym + bjälklag
Som rubriken lyder, kan man ha ett hemmagym på ett bjälklags golv?
Det måste tåla stötar och liknande då jag ska träna styrkelyft där. Det är ju främst marklyften som kommer belasta golvet mest.
Jag tänkte att det kanske går om man lägger en stöttålig matta först sedan bygger ett podium med plywood och ytterligare någon matta.
Vad tror ni? Kommer bjälklaget att gå sönder?
Om du bygger ett podium som dels breder ut belastningen och dels sviktar så dämpar du ju smällarna betydligt. Hur tungt skall du lyfta, och från vilken höjd skall du släppa det i golvet? Jag skulle tro att risken är större att man slår hål i golvskivorna än att bjälklaget knäcks. Och det problemet löser du med podiet.
Frågan är lite med vad du ha för bjälklag? Är det möjligt så förstärk bjälklaget med kortlingar mellan bjälkarna.F frutty skrev:Som rubriken lyder, kan man ha ett hemmagym på ett bjälklags golv?
Stången kommer ju "släppas" från runt 70cm. Man följer ju med stången men bromsar den inte speciellt mycket.A Avemo skrev:Om du bygger ett podium som dels breder ut belastningen och dels sviktar så dämpar du ju smällarna betydligt. Hur tungt skall du lyfta, och från vilken höjd skall du släppa det i golvet? Jag skulle tro att risken är större att man slår hål i golvskivorna än att bjälklaget knäcks. Och det problemet löser du med podiet.
Gällande vikt så bör det palla upp till 300kg. Nu är jag inte riktigt där än själv men träningskompisarna är i dom krokarna. Sen är det ju bra med lite marginal
Det låter som en dålig angreppspunkt att försöka ta reda på vad "något standard bjälklag" tål. Att regelbundet släppa 300 kg från 70 cm låter som en mycket högre belastning än de flesta utsätter sin hus för. Det kanske håller. Men det är tråkigt om det inte gör det. Om du reglar upp ett till bjälklag uppe på golvet och lägger reglarna tätt och kanske lägger dubbla golvskivor borde du ha förbättrat situationen ordentligt. Om du inte känner för att krypa under och kolla upp hur bjälklaget är byggt och eventuellt förstärka det.
Varken jag eller mina träningskompisar kommer ju träna på såna vikter, men man vill ju kunna köra en maxning eller likande.A Avemo skrev:Det låter som en dålig angreppspunkt att försöka ta reda på vad "något standard bjälklag" tål. Att regelbundet släppa 300 kg från 70 cm låter som en mycket högre belastning än de flesta utsätter sin hus för. Det kanske håller. Men det är tråkigt om det inte gör det. Om du reglar upp ett till bjälklag uppe på golvet och lägger reglarna tätt och kanske lägger dubbla golvskivor borde du ha förbättrat situationen ordentligt. Om du inte känner för att krypa under och kolla upp hur bjälklaget är byggt och eventuellt förstärka det.
Hursomhelst jätte bra tips! Att jag inte har tänkt på det. Måste man lägga något golv dock? Eller kan man använda tex en spånskiva/plywood i och med att det kommer komma gummimattor ovanpå.
Det är en fördel om det är tjocka skivor. Golvspånskivor är avsedda för ändamålet och har kanter som passar i varandra. Vill du hellre använda några andra skivor så går givetvis det också.F frutty skrev:
Perfekt! Jag är helt ny inom detta så ursäkta alla dumma frågor.A Avemo skrev:
T.ex. såna:
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/spånskivor/golvspånskiva-p1020 ?
