36 613 läst ·
173 svar
37k läst
173 svar
Hemfridszon får allmänheten vistas nära den på land o vatten
Jag är väldigt imponerad att länsstyrelsen tycker att ni har hemfridzon både för vägen och det på andra sidan. Hade jag gissar hade bara tomten på eran sida vägen varit hemfridzon.. Sen tycker jag strandskyddsreglerna är totalt onödigt i dessa fall, borde vara självklart att få bygga med era förutsättninngar..
Men hur nära tomtgräns / hemfridszon får / kan man vistas utan att störa?BirgitS skrev:
Läser:
”Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter. Närmare än 50 meter ifrån dessa är det
också förbjudet att fiska från båt och flytring samt från is.”
”Fisket i enskilt vatten hör till fastigheterna och därmed till fastighetsägarna – fiskerättsägarna.
Detta innebär att allt fiske på enskilt vatten i både hav och insjöar ägs av någon och fisket i dessa
vatten således, tvärt emot vad många tror, inte är fritt eller ingående i allemansrätten.”
Jetkokos skrev:
Om strandskyddsdispens har tidigare meddelats så lär också en tomtplatsbestämning gjorts. Hur ser den ut jämfört med din bild?
Utökning av befintlig brygga kan innebära en mer än begränsad utökning av hemfridszonen, vilket är skäl nog för att strandskyddsdispens inte ska beviljas. MÖD-praxis är väl också att hemfridszonen inte kan anses sträcka sig ut i vattenområdet, så områden markerade 1-5 lär allmänheten ha rätt att röra sig på.
Hur nära gräns/hemfridszon kan man vistas utan att störa?
Helt galet att man inte får ha liten (extra) brygga som inte stör en enda människa!Karlia skrev:
Speciellt om man äger land o vatten-område.
Skridskoåkare får gärna vistas på bryggan, men det finns ingen is runt den så inte att rekommendera.harry73 skrev:
Vi måste ha öppet vatten runt bryggan för när fartyg passerar på andra sidan så blir effekten att vattnet hos oss höjs o sänks med ca 22cm. Annars så drar isen upp stolparna!
Det är klassat som hemfridszon. Har papper på det.C cpalm skrev:I väntan på svar från TS kan man kanske dra till med en gissning att den utritade s.k. hemfridszonen i själva verket är den fastställda tomtplatsavgränsningen? Hemfridszonen är väl mer eller mindre abstrakt och inget man fastställer på en karta på det där sättet?
Och poängen är väl att man bara kan söka dispens inom tomtplatsavgränsningen?
Kolla gärna mitt inlägg igår med ytterligare info.redarn skrev:
Ja
Du har fel
Okej
Du behöver dispens för att utöka en bryggas storlek
Spelar inte särskilt mycket roll
En som gäller det man vill bygga
Ge upp, riv utbyggnaden, du kommer sannolikt inte nå framgång, ägna livet åt annat än att vara arg på myndigheterna.
Du kommer få mycket bättre hjälp om du lägger upp handlingarna,
1. nuvarande dispens(er) och äldre gällande beslut
2. detaljplan om så finnes
3. myndigheternas beslut
Annars är det mest en gissningslek
Alternativt tar du detta till en jurist med risk för att det blir pengar i sjön.
Som skrivningen är rörande hemfridszon hos oss så anger Länsstyrelsen att bryggan tveklöst tillhör hemfridszon.R Räknenisse skrev:Kanske, om det ligger ett hus precis vid överkanten på bilden.
Men bryggan borde inte kunna vara hemfridszon när vattnet ligger utanför TS fastighet. Brukar man rita in det i tomtplatsen ändå?
Nej, hemfridszonen kan ju variera efter förutsättningarna i situationen också. Det är ju inte ett tillträdesförbud, bara en begränsning av omotiverade och oproportionerliga störningar.
ja det kan vara irriterande..V vinteg skrev:
Vi hade i föreningen här 5 små bryggor för många år sedan..
Vi äger också land och vatten..
Kanske var det ca 4 små båtar max per brygga..
Av någon anledning lämnades 2 av dem vind för våg Och man underhöll bara 3 samt de andra flyttade sina båtar till dessa och efter några år finns inte ett spår av dem då isen som du vet förstör..
Misstänker att anledningen var att färre hade båtar helt enkelt och man orkade inte underhålla de som ingen använde ändå.
Men nu de senaste åren har båtägandet ökat igen..
Men vi får inte tillstånd att bygga upp dessa bryggor igen tyvärr..
https://lawline.se/answers/far-en-sjotomt-betradas-med-stod-av-allemansrattenV vinteg skrev:
Så visst tror jag att du har papper på att hela fastigheten är din hemfridszon, även det Lst skriver tyder på detta. MEN hur ska någon som passerar kunna veta var din hemfridszon är? Det vanliga är att en väg mellan hus och strandkant utgör gränsen för hemfridszonen och det brukar vara möjligt att passera nära stranden, så vill du att folk förstår att du inte vill ha dom där, ska du vara väldigt tydligt, eventuellt även sätta upp skyltar med angöringsförbud på din brygga.Om dispens från strandskyddet är meddelat
På de fastigheter där nyare bebyggelse har uppförts och där dispens från strandskyddet har meddelats sker en tomtplatsbestämning. Genom tomtplatsbestämningen bestäms tomtens yta och markeras på kartan (7 kap. 18 f § andra stycket miljöbalken). Denna avgränsade tomtyta blir i princip hemfridszonen genom myndighetens beslut. Markägaren ansvarar dock i dessa fall i princip alltid för att det ska finnas möjlighet till fri passage för allmänheten mellan tomten och strandlinjen om det är fysiskt möjligt (7 kap. 18 f § första stycket miljöbalken). Vilket innebär att du får beträda markremsan närmast sjön på fastigheten. Ibland finns det en stig längs sjökanten. Om inte, titta om det finns någon markerad övergång från tomten till området där fri passage börjar gälla, t.ex. mur, häckar eller högre vegetation i största allmänhet.
Gubben är 77, det tar tid för honom att få till alla bokstäver i rätt ordning.tommib skrev:
Jobbar gubbfan direkt i svarsruta så tar det tid o så plötsligt försvinner skiten.
Om han gör en PDF så fixar han det ganska enkelt o så blir det ratttstavt ;-)
Men en rekommendation - Hoppa över så behöver du inte bli irriterad!
Ha en fin helg!
