1 806 läst ·
8 svar
8 svar
Heltäckande ståldiskbänk med träbänkskivor på sidorna?
Vad för bänkskiva ska vi skaffa?
Jag vet att det är mode med underlimmad eller överlimmad diskho monterad på en måttanpassad bänk, men jag är förtjust i att ha en del av bänken som är i rostfritt, av hygieniska skäl. Jag gillar också trä och är förtjust i olja/slipa/olja...
Ytan som ska ha bänk är 3290 mm lång (+/- lite för att väggytan inte är helt klar än). Sträckan är fördelad såhär:
45 mm passbit
600 mm underskåp (diskmaskin)
800 mm underskåp (avsedd för diskho)
600 mm underskåp
600 mm underskåp (här har vi tänkt ha en spishäll)
600 mm underskåp
45 mm passbit
Skulle det vara koko att täcka ovanstående med: 645 mm ekskiva (+/- beroende på faktiskt mått)
1400 mm heltäckande diskbänk, med hoarna till vänster.
1245 mm ekskiva (med spishäll till vänster och justering av måttet i högeränden)
Helst hade vi velat ha en måttanpassad diskbänk i rostfritt, men leveranstiden är längre än väntat, och priset är också högt.
Är det bäst att köra en tunn silikonfog mellan bitarna?
Är det verkligen hög risk för att träskivan pajar om man har spisen nära kanten? Kan man förstärka träskivan genom att borra och köra in armering (gängstång + epoxy)?
Skulle detta bli estetiskt helgalet? Vi ska ändå ha ekskiva på två andra ställen i köket.
Exempel diskbänk
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...FN6DD8-eGwRW1zVnc4N7TKS0zUAZ4vPEaAkBOEALw_wcB
Exempel köksbänk (i ask, för skojs skull)
https://www.hornbach.se/p/bankskiva-ask-b-c-27x640x3020mm/6133702/
45 mm passbit
600 mm underskåp
600 mm underskåp
45 mm passbit
Exempel diskbänk
När vi beställde rostfri diskbänk i höstas så tog det nästan exakt fyra veckor från beställning till leverans.
Vi betalade 17 kkr för en diskbänk i längden 3370 och djupet 635.
Eftersom vi inte visste exakt längd förrän väggarna var klara så tog vi och använde den gamla diskbänken temporät liggandes löst på de nya bänkskåpen.
Vi ångrar ingenting att vi valde hel rostri diskbänk där även hällen är nedsänkt i, samt att vi väntade med att beställa till vi viste exakt mått.
Vårt kök ser just nu ut nästan precis som det du beskriver, förutom att diskbänken går hela vägen över diskmaskinen, diskhon bara är 60 cm och ytan mellan spis och häll är ca 50 cm. Dvs totalt ca 30 cm smalare.
Det jag kan säga om vårt kök:
Det är väldigt praktiskt med rostfri diskbänk på båda sidor om diskhon. Då kan man ställa smutsig disk på ena sidan (i väntan på att diskmaskinen ska bli klar t.ex) och diskställ på andra. Det finns ju alltid något som behöver diskas för hand även om man har diskmaskin.
Det är väldigt opraktiskt med endast 60 cm mellan diskho och spis. Disken har en tendens att sprida ut sig på den ytan, så det blir väldigt lite avlastningsyta på den sidan för matlagningen. Jag hade föredragit lite mer yta mellan spis och diskho och lite mindre mellan spis och vägg.
Spishällen är monterad några cm ifrån kanten på laminatskivan och har nog suttit så sedan 80-talet. Jag vågar inte säga vad som behövs för en träbänkskiva.
Det är fogat med silikon mellan laminatskivan och den rostfria diskbänken. Inte jättevackert, men vad kan man förvänta sig av en 40 år gammal fog 🤷♀️
Köket ska renoveras i augusti och vi gör om hela layouten så att vi får mer sammanhängande bänkyta. Jag blir knäpp på att hela tiden flytta runt grejer för att kunna ställa ner en skärbräda eller ingredienserna jag vill ha vid spisen. Det blir totalt mer bänkyta och helt ny placering för diskhon och diskmaskinen med bara en liten ho för tex pastavatten nära spisen, så att matlagningen får vara ifred från disken 🙂
Var köpte ni den ifrån? Avsevärt billigare än de leverantörer jag sett.Demmpa skrev:
Jag känner igen mig i det du beskriver, men vi har haft nästan exakt den här fördelningen och ordningen på bänklängderna i tio år... Vi är nyinflyttade i det här radhuset, men dessförinnan hade vi två likadana lägenheter och de hade samma upplägg.mrsnhp skrev:
Tomt ovanpå diskmaskinen, diskho, bänkyta, spis, bänkyta.
Jag tror att lort-disken får stå på träytan ovanpå diskmaskinen.
De tre kök jag har renoverat i någorlunda modern tid har alla fått en "riktig" diskbänk. Förstår inte heller vad poängen är med trä eller laminat man sågar ett hål i på ett av husets blötaste ställen...
Se upp bara med de billigaste modellerna med alldeles för tunn plåt. I de två förra köken köpte jag diskbänkar från Ifö. Dom verkar vara outslitliga.
Köpte den via Beijers, från Furhoffs, skapade en egen via deras konfigurationsverktyg,K Kaun skrev:
https://konfigurator.furhoffs.se/
Edit:
Vi fick lite lägre pris när vi begärde offert från Beijers än vad som visas i konfigurationsverktygets "offert".
BirgitS
· Stockholms län
· 48 732 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 732 inlägg
Vi har nyss beställt en från Decosteel, 2000 x 635 för dryga 14kkr. Ingen aning om hur de är i kvalitet jämfört med andra, men de kändes bra i Järfälla köks showroom. Vi har önskat leverans i augusti när köket renoveras, så jag kan inte recensera än 🙂K Kaun skrev:
