Har en fråga om en ny ugn som inte fungerar. Vi har renoverat vårt kök och bl.a. installerat en ny ugn från Smeg. När vi vrider igång den börjar den blåsa ut kall luft, kanske är någon slags nedkylningsgrej, men ugnen blir inte det minsta varm, lampan som ska lysa upp inuti ugnen fungerar inte och indikeringslampan utanpå som ska visa när rätt gradantal har uppnåtts är också helt död.
Vad kan detta bero på? Är det läge att ringa Smeg och reklamera? Det kanske kan vara värt att nämna att vi har enfasel hemma. Men om detta vore problemet borde väl inte bara fläkten funka, och om ugnen endast fungerar delvis pga enfasen borde väl lamporna fungera? Plus att vi har induktion och den funkar. Vi bor i ett hus där alla lägenheter har enfas, men pga starka huvudsäkringar (eller vad det heter) har i princip alla induktion och ugn och det funkar fint.
Självbyggare
· 10 464 inlägg
Kollat i manualen? Vår nya IKEA ugn var inte helt enkel att starta innan man lärde sig alla knappar och menyer.
Ugnen är väldigt enkel. Tre vred. Inget digitalt. Så är inte det. Lampan inne i ugnen ska dessutom gå igång av sig självt när man öppnar ugnen. Men det gör den inte. Bara den där blåsiga nedkylningen, som man liksom känner när man håller handen framför ugnen, som sätter igång.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Är det en enfasugn ni köpt då? Och hur har den kopplats in?
Är ugnen omkopplingsbar mellan 1,2 eller 3 fas? I såfall brukar det vara byglingar som måste sitta rätt för at det ska funka. Ta en bild på hur den är inkopplad och en bild på kopplingsschemat som brukar sitta på baksidan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Jag tror det blir lite enklare att hjälpa dig om du berättar vilken modell det är och visar hur den är inkopplad.
Ett tips är att kolla felsökningskapitlet i manualen .
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Vad är det för modell?F flar skrev:
Vet du om det fanns ett vanligt vägguttag som ugnen skulle anslutas till?
