7 275 läst ·
28 svar
7k läst
28 svar
Helt novis på tak, ska sätta upp stege till skorstenen(bild finns)
Har ägt ett hus ett par år nu och snart är det dags att gå upp på taket både för att ta bort mossa och alger men även för att försöka montera en takstege till skorstenen så jag kan få igång den, har varit "pluggad" ett bra tag.
Vad ska jag tänka på? har bara varit uppe på betong tak ett par gånger tidigare så jag är rätt novis men är inte rädd för att testa. men jag vill inte förstöra taket eller ramla ned och bryta nacken så alla tips är bra. Har även tänkt ta bort lite mossa, finns det något medel man kan spruta på som kanske håller taket moss fritt ett tag iallafall?
Förra ägaren hade köpt taksteg men vet inte om dom passar, kanske därför jag hittade dom långt in i ett mörkt hörn i källaren? Dom kanske inte har rätt krav heller? Tanken är att sotaren ska våga komma på besök.
Vet att man sätter fast dom på läkten, måste jag lossa pannorna eller kan man skjuta upp pannorna under dom övre för att komma åt att "hänga" dom på läkten, antar att dom ska skruvas dit? kanske finns enklare typer som är lättare att montera?
säkerheten när jag kryper runt på alla fyra(kommer nog inte stå) hur fixar jag den? rep runt skorstenen?
lägger in en bild så ni vet vad ni har att jobba med
vill ni ha fler bilder skrik till.
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Ser ut att vara benders eller liknande så då är det troligtvis bara att lyfta en panna och haka stegen över en läkt sen lyfta nästa och fortsätta så.
behöver dom skruvas? fungerar det med alla typer av steg till mitt tak? sen ska man väll ha en "steg hållare" ut under sista takpannan så stegen inte glider ned i sidled när man ska upp på taket, ska den sitta under stegen eller vid sidan om?Andreas_kalmar skrev:
HejA aka_the_barf skrev:Hej!
Börja mede att ställa en stega mot taket, spänn fast den med ett spännband i rännan.
Vänd på en panna och titta efter ett namn på fabrikatet. Är det benders så gå in på deras hemsida och hämta en manual för tillbehör till tak den är jätte bra. Återkoppla när du vet vilken panna det är så kan vi nog hjälpa dig lite till
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Ja de skall skrivas, två rader runt om skall vara skruvade. Ett glidskydd är ett måste annars går inte sotan upp.A aka_the_barf skrev:
Tack för svaren ska gå upp imorgon och kika på en panna och vad det står.
Så nu har jag kikat på taket och det är tydligen jönåker tak, eller pannorna heter så iallafall. de yttersta pannorna verkar spikade fast det borde inte vara något stort problem att få bort?
hittade lite extra pannor och taket lades om 2002 så det borde hålla ett tag till efter lite mossborttagning.
behöver ni ha mer bilder så säg till.
Då kan du använda Benders taktsäkerhet.A aka_the_barf skrev:Så nu har jag kikat på taket och det är tydligen jönåker tak, eller pannorna heter så iallafall. de yttersta pannorna verkar spikade fast det borde inte vara något stort problem att få bort?
https://www.benders.se/sortiment/tak/taksakerhet/
hittade lite steg under altanen, från förra ägaren, har inga skruvhål? läste instruktioner för fast sättning på benders sida och det kräver att jag falsar ur pannorna, hur gör jag det? låter rätt mycket jobb för lite steg som vilar på läkten, fast pannorna kanske inte sitter bra annars. kollade på en annan tråd där en snubbe hängt stegen på pannorna istället, enligt folk var det OK, vilket låter fel, ska inte stegen vila på läkten och pannorna över och stegen sticker sedan ut under pannorna?
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Dina gamla steg är inte godkända kasta skiten och köp nya tak säkerhet ska va säkert och du får monterings anvisning på nya.
https://www.cwlundberg.com/se/roof-safety/walkway-on-roofs/roof-steps/
Som Hr Ivarsson säger.... släng skiten.A aka_the_barf skrev:hittade lite steg under altanen, från förra ägaren, har inga skruvhål? läste instruktioner för fast sättning på benders sida och det kräver att jag falsar ur pannorna, hur gör jag det? låter rätt mycket jobb för lite steg som vilar på läkten, fast pannorna kanske inte sitter bra annars. kollade på en annan tråd där en snubbe hängt stegen på pannorna istället, enligt folk var det OK, vilket låter fel, ska inte stegen vila på läkten och pannorna över och stegen sticker sedan ut under pannorna?
Stegen skall ligga/hänga på läkten och inget annat, om du jobbar efter ex. Benders (finns fler) monteringsanvisning så får du inga problem med besiktningen som sotan kommer att göra.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 056 inlägg
inte omöjligt att de takstegen satt på det gamla taket och tidigare ägaren sparat dom . Dom går inte att använda .
Misstänkte att jag inte kunde använda dom. då är jag rätt ute med att dom ska ligga på läkten. vad kommer jag behöva göra med pannorna och vilka verktyg kommer krävas.
Avbitartång till spiken som håller pannorna på plats.A aka_the_barf skrev:
Hammare
Spik 3 tum galv eller skruv
Et gott humör och njut av utsikten
