3 249 läst ·
9 svar
9 svar
Helt dold fläkt (igen)
Det verkar vara några år sedan detta ämne togs upp så jag frågar igen då det kan tänkas finnas nya produkter ute nu.
Jag kommer att ha en 35cm smal och 77cm bred induktionshäll (IKEA HIN3T) på en 40cm djup bänkskiva med 37cm djupa väggskåp ovanför. Väggskåpet kommer alltså att sticka ut från väggen nästan lika långt som bänkskåpet under.
Alla vanliga fläktar sticker ut 50cm eller mer från väggen vilket i mitt fall skulle innebära att den satt väldigt mycket ivägen för spisen. Därför letar jag antingen en "vanlig" 80cm bred fläkt som inte sticker ut mer än ca 40cm från väggen eller en fläkt jag kan bygga in i väggskåpet helt och hållet.
Jag har tittat på Emir från Fjäråskupan och den verkar rätt bra. Dock vet jag inte om jag kan använda den med kolfilter ännu och på måttbeskrivningen på hemsidan är det någon konstig pryl längst fram i mitten som jag inte vet vad är, och de ger inga mått för den. Någon som vet vad det är? Har mailat dem men de är otroligt långsamma på att svara...
http://www.fjaraskupan.se/inbyggnadsprodukter.html
Är det någon som känner till fler alternativ?
Svarar till mig själv. Smeg har två produkter som skulle funka:
http://www.smeg.se/Catalogue/Product/KSEG73X.aspx
http://www.smeg.se/Catalogue/Product/KSEG7.aspx
Någon som har erfarenhet av dessa?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Den konstiga prylen är en metallbox innehållande elektronik för styrning av fläkt och spottar. Ovanpå den sitter transformatorn till spottarna. Jag har inget exakt mått i huvudet, men uppskattningsvis bygger den ca 5 cm på djupet.Tuxie skrev:
hmm, jo, Smeg-fläkten är inte direkt något monster men jag verkar inte ha så många alternativ kvar...
Vet du om det går att flytta på den där metallboxen på Emir-fläkten eller är den låst till att sitta där längst fram?
Har kollat på IKEAs fläkt men den är bara 53cm bred, jag behöver en som är minst 70cm, helst 80.
Uppdaterar med fler fläktar som antagligen skulle funka:
Falmec Gruppo Incasso: http://www.falmec.com/design_gruppo_incasso.htm
Säljs i Sverige av Kenny Scandinavia AB: http://www.kenny.se/Details.aspx?ProductID=4
AEG 5708 DM: http://www.huishoudwinkel.nl/inbouw...708D/303794A2-C401-475D-987E1A949D145990.html
Hittar inga svenska återförsäljare...
AIRONE Gruppo Incasso: http://www.furleostore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=196
ELICA Elibloc 9 LUX: http://www.furleostore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=264
ELICA Eliplane: http://www.furleostore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=266
FABER Inca Smart C: http://www.furleostore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=5
Någon som har erfarenhet av att beställa den här typen av produkter från Italien och vet hur mycket frakten kan gå på?
Nu har jag hittat en fläkt som blir perfekt: ELICA ELIBLOC HT: http://www.elica.co.uk/view_products_child.asp?id=49
Billig är den också, runt £200.
Nu gäller det bara att hitta någon butik som kan tänka sig att skicka den till Sverige, vilket inte verkar vara det lättaste... "Sorry, we ship to mainland UK only"
Uppdaterar igen utifall någon annan har samma behov som jag och hittar den här tråden. INGEN brittisk eller tysk sajt verkar vilja skicka till Sverige...
Däremot hittade jag polska Profi-Kuchnia som säljer Elica Elibloc HT för ca 1830 kr (759 zloty) och frakten går på ca 650 kr. Kolfiltren kostar ca 170 kr. Sajten är på polska men kundsupporten är duktig på engelska och mycket hjälpsam.
http://www.profi-kuchnia.pl
Boxen sitter fast med en skruv på ena sidan, och på andra sidan är det ett hakfäste. Det borde alltså vara extremt enkelt att flytta den, men det finns förstås inga förberedda fästen för manövern (men det lär du lösa om du är normalhändig).Tuxie skrev:
Det som begränsar är längden på kabeln som går till spottarna, men det bör inte vara några problem att flytta boxen till sidan om fläkthuset (med brasklappen att vi inte har 80 cm modellen). Skulle det visa sig att kabeln blir för kort så får man byta (eller skarva) den. Övriga kablar är ganska väl tilltagna i längd och bör således inte ställa till med problem.
