4 167 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Helt död Sanyo värmepump
Hej.
Har precis köpt ett hus/fritidsboende och tänkte kolla möjliga felorsaker på vår Sanyo SAP-KRV93e
Helt död, med spänning både på inkommande panel och aggregatet ute
Vart börjar man då? Finns inga garantier eller liknande att tillgå
:blushing:
EDIT: ska tillägga att fjärren lyser, men panelen är helt mörk hur man än gör
:blushing:
Du får börja med att skruva isär inomhusdelen , dock så finns risk för at du måste tömma den på gas då du inte kan köra kompressorn och på så vis fånga in gasen i kondensorn , vilken gas har du i enheten ? är det R22 så skrota skiten då den är gammal och gasen svindyr om den ens går att få tag i. Sen får du börja leta spänningar , har den överhudtaget spänning till kretskortet +5V eller +12V , vet du inte hur man felsöker elektronik så misstänker jag att nyinköp blir den mest ekonomiska lösningen att köpa en ny billig värmepump med garanti.
Ställ frågan här i stället så har du större möjlighet att få hjälp.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php
