hej
jag har precis flyttat till en ny lägenhet och har bytt ut alla knoppar i köket. alla förutom en, vilken är till diskmaskinen (helintegrerad). jag förstår inte riktigt hur jag ska montera bort luckan för att komma åt skruven på baksidan och kunna byta ut knoppen. någon härinne som har erfarenhet av siemens/marbodal och kan hjälpa mig? det finns fyra stycken skruvar på varje sida om maskinen och tre stycken på ovansidan. ngn som har ngn tanke?
tack!
tack!
Kolla luckans "kortsida" fast längre ner mot botten/ gångjärnet. Finns det något där?
Edit
Den verkar vara annorlunda hur jag tänker
Verkar denna beskrivning bekant?
http://www.vedum.se/storage/ma/166ab66cfc2346d393bafbabe3f51cd0/1745eb5e11a74a9e9362b368dfbdf564/pdf/0F3DD094991732BE2B9ECA0D08D711742A9FFEEF/montering%20DM-lucka%2039339.pdf
Edit
Du måste lossa hela träluckan.
Skruvarna som har en inte helt platt försänkt skall drar i träluckan.
4 eller sex stycken har du. Torx 20. De skall vara typ 35-40 mm långa. Om du lossar en kort, på 12 mm så skruva fast den igen, den håller bara plåluckorna ihop.
Sen kan luckan ibland sitta med kardborre dessutom. Då får du ta en plattmejsel av lagom kaliber och tryck in och vrida så att den lossar.
tack för hjälpen! det fungerade perfekt
Tack!! Äntligen hittade jag hjälpsam information
Samma här när jag behövde luckan på ny maskin
