9 738 läst ·
25 svar
10k läst
25 svar
Hejsan Tänkte bygga färdiga betong väggar själv
Hur tänkte du lösa fasaden?
hur har tänkt göra formen?Rygell skrev:
hur ska du fixare cellplasten i väggen när du gjuter?
hur fungerar det att lyfta den färdig gjutna väggen?
hur löser du transport?
hur löser du lyftning på plats?
kan nog komma på fler frågor
Jag tror att det blir både enklare och billigare att bygga traditionella väggblock i "trä" om du vill göra det själv. Det är rätt komplicerat och dyrt att gjuta med stora formar så om du vill ha en kort byggtid men ändå betong är det nog billigast och enklast att köpa dem färdiga.Rygell skrev:
Själva stommen till ett hus är ändå inte det dyraste oavsett material.
Lycka till!
/Krille
men inte värst snyggt. och låser sig väldigt mycket.Rygell skrev:
skall detta bli bostadshus har du tänkt?
Du ska gjuta så kallade sandwich-väggar i horisontellt läge. 7-8 cm betong som klimatskikt nederst, därefter 15-20 cm frigolit, därefter 10 cm betong som bärande innervägg. Betongskikten hålls ihop med rostfria ankare av olika slag från Halfen. Hål för fönster och dörrar sparas enkelt ut med lådor som du snickrar av formplywood.
Du måste bygga ett gjutbord i stål med någon form av hydraulik för att lyfta upp och ställa av väggelementen efter hand. Eller om du har tillgång till en kran på byggplatsen.
Kolla vidare på tilt-up på nätet.
En fördel är om du börjar med att gjuta utstockningsputs samt rödgrund, innan första betongen hälls för klimatskiktet. Då behöver du sen bara ytputsa och färga när huset står upp så är fasaden klar.
Som du säger är det en mycket ekonomisk byggmetod.
