815 läst ·
2 svar
815 läst
2 svar
Hej. Mitt första besök här och jag börjar med min fråga.
Det som kan låsa upp pumpen (dvs vill inte rotera även om du applicerar 12-24 Volt DC på likströmsmotorn) är att det krupit in insekter i växellådan (gissa hur jag vet det) och sedan klämts mellan dreven och det hela fastnat - prova att byt polaritet +/- på motorns matning några gånger med några få sekunder per gång så att det vrider fram och tillbaka och se om det lossnar och om det kommer insektsbitar ur växelhuset
Din typ av verk verkar inte vara styrd till någon satsbearbetning utan förmodligen skvättar ut en dos på typ 0,5 ml/pers/timme eller så. Du får skaffa fosfor-testkit för att mäta fosforhalten på utgående vattnet mot infiltreringen med tex. JBL PRO för akvariebruk¹ och kostar under 200:- för 50 st prover - nivå du skall hålla dig under är längre än 3 mg/l PO4 (motsvarar 1 mg/l tot-P) vid förhöjda krav och med återkoppling av testerna kan du justera tiderna som pumpen går per timme. sikta på att ligga runt 1.5 mg PO4/liter (ger 0.5 gram tot-P per liter) så har du marginal både upp och ned utan att förbruka onödigt flockningsmedel. Tänk på att det kan ta över 14 dagar från en justering innan det syns fullt ut i genomslag på den utgående vattnet.
Då kan du använda vilken peristaltiska pump eller i folkmun slangpump som helst med pumpflöde från 1.5 - 3 liter i timmen i kapacitet och då en 230V driven och styrd av en industritimer på DIN-skena ställer du att var timme slår slår på pumpen typ 1.5 s per person i hushållet (för 0.75 ml/person om pumpen pumpar 3 liter/h) (justera upp och ned tiderna med utfallet med fosformätningar senare) . Med detta kan du skapa alternativ lösning istället för att köpa svindyra ersättningskomponenter som gör precis samma sak.
häll över flockmedlet till en mindre dunk - väg den med köksvågen och sätt en linje på nivån - med vikt, datum och tid. några dagar senare väger du dunken igen och av det kan beräkna hur mycket förbrukning som skett mellan tidpunkterna och av det antal gram per dygn (eller timme) per person.
Jag kör med järnsulfat (50%) och då verkar 18 ml/dygn/pers hålla fosforn på lagom nivå (lite under 1.5 mg/l PO4 eller 0.5 mg/l tot-P). För aluminium-flock kan det vara annan dosering och det får man prova sig fram då 'verkningsgraden' också beror på arbetande pH i verket.
Generellt för pH under 7 så fungerar järnsulfat-flock bättre medans är det över pH 7 så är ofta aluminiumflock det bättre valet. Men håller man ned fosforn utan överdådiga mängder med flockmedel (för att det arbetar ineffektivt pga. fel pH-nivå) så fins det ingen anledning att byta.
¹ Vid nivå över 1 mg/l PO4 så blir testet väldigt mörk och svårt att läsa av rätt värden så i regel får man späda ut provet med 1 del av avloppsvattnet och 3 delar kranvatten (om den är fosforfri) för att hamna i mer lättolkad färgområde och så får man ta avläst värde * 4 istället
