Tjena!
Det är så att jag går fashastighets utbildning och har fastnat på två stycken frågor
-Om en ritning visar en del ett större bygge - var på ritningen kan du se vilket av husen ritningen avser?
-Var hittar du information om hur du skall armera ett bjälklag?
Åsa Lund
- Ska finnas en liten orienteringsskiss nere vid ritningshuvudet om ritningen är upprättad enligt Bygghandlingar 90
- På K- ritningar (=Konstruktör)
Så här kan det alltså se ut nere i högra hörnet av ritningen:
Nedre högra hörnet av en bygglovsritning med rubriken "BYGGLOVSHANDLING", innehållande text och rödmarkerade områden.
Okej, så vad ska jag svara på frågorna?
Casaloco
Svara: på orienteringsfiguren samt även i oftast i stämpel texten. Armering återfinns på K ritningar mer precist K-22.1-xxx ritningarna är planritning armering
Är det svar på båda frågorna ?
Det bör du nog klura ut själv. Att bara klistra i. Ett svar som någon givit dig leder ingen vart.
Jag ger inte färdiga svar på skolfrågor.
heimlaga och 2 till
