Jag har en fundering på om det skulle kunna gå att använda https://www.kjell.com/se/produkter/...r/heatit-z-temp2-termostat-for-z-water-p51655 och https://www.kjell.com/se/produkter/smarta-hem/temperaturstyrning/heatit-z-water-styrenhet-p51059 tillsammans för att styra 24 V Uponor-styrenheter för golvvärme? Dock blir jag inte klok på manualen till Z-water, dvs vad reläutgångarna kan leverera.
"DC output" är spänningsutgångar för drivning av ansluten utrustning, precis som det visas på schemat.Y y97olle skrev:
Så det lär säkert gå att mata styrdon för golvvärme via spänning och reläslutning från enheten.
Tack för svar, efter att ha läst igenom dem och funderat själv har jag blivit lite klokare. Det är alltså kopplingen i den undre bilden jag borde följa för att kunna styra styrenheterna (dvs att reläkontakten ligger i serie med den ena av de två polerna för styrenheten). Jag antar att det inte har något betydelse att styrenheten är spec:ad för växelström?
Använder 2 stycken Heat it för styrning av mina oljefyllda elelement via en kontaktor. Funkar skitbra
Utöver z wave har du ju en app i mobilen där du lägger till och tar bort
