9 084 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Häxsot/Black Magicians dust/Svärtning
Hej har jobbat i många år med problemet men det är först på senare år jag klurat ut hur det uppstår.
Ganska komplicerat men ska försöka förklara så enkelt det går.
Problemet uppdagades första gången i Sverige under energi krisen på 70 talet
men har på senare år blivit vanligare igen på grund av energibesparing...
Orsaken är först och främst lättflyktiga ämnen i färger (man har skyllt på miljövänlig färg men 1973 då man fick in över 150 fall i Sverige tror jag inte färgen var så miljövänlig)
Det som triggar fenomenet är kyla och låg luftfuktighet.
I färg blandar man i lösningsmedel mjukgörare mm för att färgen skall flyta ut och inte klumpa sig när man målar ett av dessa ämnen är Texanol.
När färgen torkar binds lösningsmedlen i färgen och skall stanna där vilket de Oftast gör (dunstar sakta med tiden).
Men om man kyler färgen ( eller väggen färgen sitter på) bromsas molekylerna i färgen upp och då lösningsmedlen är flyktigare än latexen I färgen frigörs dessa och lägger sig som en hinna på färgens yta.
Troligtvis hjälper den torra luften på vintern till att dra ut lösningsmedlet ur färgen också.
Om man vill att något skall torka fort så blåser man på det och det är detta som ökar på avdunstningen från väggen.
Om man kyler en vägg kommer luften närmast väggen att börja falla nedåt = drag.
likadant blir det om man värmer en vägg då kommer luften närmast väggen att stiga Uppåt.
Vilket innebär ju kallare/varmare väggen är desto mer avdunstning får man och ju mer avdunstning desto kallare blir väggen (vid avdunstning frigörs energi.en process har startat)
Det är därför sotet alltid dras till de kallaste ytorna på väggen.
Varför dras då sotet till väggar och plast detaljer?
Troligtvis frigörs joner vid avdunstningen dessa joner är positivt / negativt laddade ( här börjar mina kunskaper tryta) joner drar åt sig nanopartiklar av kol för att bli neutrala (Kemi som jag inte är så bra på men har försökt läsa på lite)
Väggarna blir negativt laddade vid avdunstningen och drar nu till sig Kol partiklarna ju kallare desto svartare vägg.
Även plast artiklar drar åt sig kolet då även dessa har lösningsmedel i sig på samma sätt som latexfärgen.
Hur gör man då om man blir drabbad?
Jag har experimenterat lite och kommit fram till att om man ökar luftfuktigheten med en luftfuktare slutar väggarna att dra till sig sot.
Men vid nästa fall jag får skulle jag börja med att mäta yttemperaturen på samtliga innerväggar ochi det rum som har kallast väggar skulle jag se till att höja temperaturen med extra element.
Sedan skulle jag hänga upp en Uv lampa (växt lampa) I detta rum då uv ljus neutraliserar statisk laddning (Uv ljus är inte bra för ögonen men om man skärmar av ljuset är det ingen fara) jag skulle även ställa en luftfuktare i rummet vilket jag vet fungerar men dessa är krånglig då den skall fyllas med vatten varje dag.
Sen skulle jag tvätta väggarna med vatten och diskmedel.
(Det tar ca 2 år innan väggarna slutar avge joner men det är bara på vintern som sotet fastnar detta på grund av den låga luftfuktigheten då fukt (jordar) tar bort statisk laddning.
Hoppas detta kan vara till hjälp och om det är någon som är bättre än jag på Kemi får ni gärna förklara hur det här med joner som binder kol fungerar.
Som sagt jag har försökt att läsa på och förstår ungefär hur det fungerar.
Mvh
Mats L
Mvh
Mats L
Ja, det var ju en utförlig förklaring på hur fenomenet uppkommer. Men vad ÄR det? Någon bild kanske, som visar hur det ser ut?Maaaats l skrev:
Mvh
Mats L
· Västra Götaland
· 3 694 inlägg
Skulle IKEA/ICA etc sluta sälja 100pack med värmeljus för 29 kr så skulle en stor del av detta problem upphöra.......
Intressant! Så här några år efter ditt inlägg hittar jag det, tittar just nu på ett hus som har detta fenomen. Där är det målat med en blank golvfärg i flera rum samt inga växter och därför troligen låg fuktighet, hur gör man för att bli av med problemet tror du? Vi planerar på att byta alla ytskikt ( väggar och golv) ska man måla med någon spärr färg också tror du? Mer ventilation? Eller ska vi se oss om efter ett annat hus?Maaaats l skrev:
Mvh
Mats L
Mvh
