Jag ska skruva upp hatthyllan av trä som visas på bilden. Har köpt 4 st pluggar och skruvar för betong som jag tänkte hänga upp med. Räcker det med att jag hamrar i pluggen i betongväggen och sedan skruvar skruven genom hyllan in i pluggen (som bilden), eller behöver pluggen även gå igenom hatthyllan?
Pluggen ska inte vara i hatthyllan utan enbart i väggen. I princip ska den skruven bara fästa i väggen och klämma fast hyllan med skallen. Du bör ha förborrade hål i hyllan.C Carlsonn skrev:Jag ska skruva upp hatthyllan av trä som visas på bilden. Har köpt 4 st pluggar och skruvar för betong som jag tänkte hänga upp med. Räcker det med att jag hamrar i pluggen i betongväggen och sedan skruvar skruven genom hyllan in i pluggen (som bilden), eller behöver pluggen även gå igenom hatthyllan?
Skruven ska passera genom pluggen inne i väggen. I min lättbetongvägg hade jag behövt grövre skruv och plugg. Vår hatthylla sitter med enorm plugg och fransk träskruv.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Okej, jag köpte en sats där det ingick tillhörande skruvar. Dessa skruvar är dock lika långa som pluggarna, vilket innebär att de inte kommer gå igenom hela pluggen om hatthyllan är emellan. Behöver jag köpa nya pluggar och skruvar där skruvarna alltså är längre än pluggarna?D datja skrev:Pluggen ska inte vara i hatthyllan utan enbart i väggen. I princip ska den skruven bara fästa i väggen och klämma fast hyllan med skallen. Du bör ha förborrade hål i hyllan.
Det är en spikplugg du har. Själva pluggen ska egentligen gå genom både gods(hatthylla) och in i vägg. Gör nog inte så mycket om du separerar på dom och använder dom som vanlig skruv och plugg. Pluggen kanske blir onödigt lång då, men så länge den drar och skruven ger motstånd så är det lugnt.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Var det spikplugg? Jag undviker spikplugg: en bekant flyttade in med sina lilla familj i hyresrätt. En dag ramlade fläktskåpet ner över spisen och slog ut en kastrull kokande vatten över hans lilla förstfödda. Spikplugg hade använts. Händelsen har färgat mina val vid infästning. Jag använder bara spikplugg vid montering av lister och liknande.C Carlsonn skrev:
Jag är osäker men tror det var spikplugg jag köpte. På Bauhaus sa de att det ska vara bra för betong. Med kommentarerna ovan lutar det åt att hamra in pluggen i betongen och sedan skruva in skruven genom virket in i pluggen, men är nojig över att 4st av dessa inte håller? En hatthylla ska ju ta en del belastning, då denna är 1,3m lång också.D datja skrev:Var det spikplugg? Jag undviker spikplugg: en bekant flyttade in med sina lilla familj i hyresrätt. En dag ramlade fläktskåpet ner över spisen och slog ut en kastrull kokande vatten över hans lilla förstfödda. Spikplugg hade använts. Händelsen har färgat mina val vid infästning. Jag använder bara spikplugg vid montering av lister och liknande.
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Produkter som diskuteras: "Fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Ja!C Carlsonn skrev:
Men tänk på att skruvarna som följer med kan bli för korta eftersom de också skall genom hyllan.
Jag skulle förborra hyllan i en diameter som är större än skruvdiametern. Blir ofta snyggare och sitter säkrare.
Såg fint ut. Dock: om man har väggar som mina kexchokladsliknande av gammal lättbetong och slagg är de för korta och klena. För gardinstångsfäste behöver jag 80 mm, för hatthyllor och köksskåp 100 mm. Men TS har kanske modern hårdbetong.D Dilato skrev:
