Hej på er...
Ska byta väggar och golv i ett gammalt fobosläp, och jag har lite funderingar som någon kanske kan hjälpa med mig med så slipper jag uppfinna hjulet igen...;)
Dom gamla väggarna satt med vanliga m8 skruvar i ramen. Det blir ju ett jäkla mätande för att hitta dom gamla hålen i ramen med den nya skivan om ni förstår vad jag menar. Så hur har ni gjort? borrat nya hål och gängat eller satt självgängande skruv? eller nått annat???
Sen en fråga till har köpt vita plywood skivor som jag har tänkt klyva med en cirkelsåg, och då undrar jag om man kanske måste ha en "fintandad" klinga till detta jobb så att det inte fransar sig??? Tipps och idéer är välkomna...
använda dom gamla väggarna som borrmall?
Är klingan i god kondition och har fler än 14 tänder så går det bra
Jag jobbade som påbyggare för länge sen och då använde vi gängpressande skruv en hel del. Man borrar något större än man skulle göra för en gängtapp, 7,2 för M8 om jag minns rätt. Sen drar man bara i skruven med mutterknack. Skulle tro att det är såna som sitter där från början.
Ställ dit skivan, borra nya hål, i med skruven. Det borde vara lättare att undvika de gamla hålen än att träffa dem ;)
Som sagt är gängpressande Taptiteskruv MFTF-TT med stor skalle det som du ska använda (även kallad "flakskruv").
Är det ett äldre släp är dom gamla skruvarna ofta i tum så det lättaste är att bara borra nya hål och dra i dom nya skruvarna.
Tänk på att borrdiametern beror på materialtjockleken med detta borde den som säljer dom kunna hjälpa dig med.
