3 031 läst ·
18 svar
18 svar
hastighet på trådlösa nätverk
Är de ja som gör fel eller skall det bara vara såhär:
Ja får inte upp farten med trådlöst nätverk, har 54mbit 3com produkter. Har testat allt alla kanaler och avstånd på 1 meter till 20meter.. alltid samma fart (runt 5% av 54mbit)
Är det sånt man får leva me om de är halvt omöjligt att dra kabel?
Nu kanske jag missförstått ditt inlägg, men det är sällan man får fulla 54 mbit/s även om produkten i sig ska kunna klara av det. Det kan bero på sådana saker som kryptering, övrig utrustning i nätverket, hastighet på internetanslutningen om det är mot internet du mäter - och det allra vanligaste, datorn i sig klarar inte av att utnyttja nätverkets kapacitet fullt ut.
Det beror lite på hur man mäter, men 54Mbit/s kommer man aldrig upp i. Detta är den teoretiska maxhastigheten i radiogränssnittet och en del går förlorad i det gränssnittet för kontroll etc. Sedan tappar man en hel del i själva TCP/IP så ...
5% är iofs väldigt lite. Hos mig brukar det ligga som bäst på 25MBit/s och som sämst 1-2Mbit/s.
Jag använder ciscos 54Mbit/s prylar. 1-2 bärbara (hand)datorer uppkopplade + någon småpryl såsom PSP etc. Huset jag har är 210m2, 1plan, med lättbetong i ytterväggar och trä/gips i innerväggar.
Nä ja hade inte blivit besviken med 50%, men 5% är lite i underkant. Ja ja vet skillnad på bit å byte....
Har testat genom att kopiera en stor fil mellan två datorer först kabel (båda kabelanslutna till trådlös bredbandsrouter) 100mbit:
85% (85mbit)
sedan trådlöst (1dator kabelansluten till trådlös bredbandsrouter och den andra med trådlöst till routern) mellan samma datorer 54mbit
5% (2,7mbit)
Skall tillägga att det är kollat i "aktivitetshanteraren" i XP
85% (85mbit)
5% (2,7mbit)
Hej pröva o stäng av krypteringen , o testa igen, och kolla om du har olika fabrikat av prylarna , usb pinnar antenner osv, en del kommer inte överens riktigt,
har en enkel 11 mbits trådlöst får ca 7 mbit mot en lös burk, fast det är klart enda grannen är ju ekorren....
// Goerana
// Goerana
Spontant så låter det som drivrutiner. 3Com har haft lite problem där. Passa på att kolla bios på AP/router på en gång. Du är säker på att alla prylar hanterar 820.11G dvs 54 mbit standarden. Det räcker att en pryl inom räckviden är en B för att nätet ska växla till B standard dvs 11Mbit
Som Thomas skriver så är det radiodelen som är på max 54Mbit. Den ska först delas mellan sända/ta emot så där får man alltså max 26 åt ett håll sen ska detta delas på alla anslutna prylar
Prova även byt kanal, det kan göra underverk!
