Hej! jag bor i ett hus med en djup borrad brunn som har ca 15 år på nacken. Vi har bott här i 3 år och har noterat att när sommarsäsongen kommer så förändras vattnet och blir mer järnrikt. Vi har ett trådfilter installerat som vi byter månatligen (var 4-5 vecka) men såhär års brukar vi behöva det snarare var tredje vecka.
Den här säsongen har dock något skett. Bara ett par dagar efter att vi byter filtret är det superbrunt igen, och vi får byta varje vecka. Ingen äcklig lunt eller så har tillkommit. Tittar på att installera ett bättre järnfilter men är lite orolig att det kan vara något annat - alltså t ex att något gått sönder, att det är jord i vattnet också eller något liknande. Någon som har erfarenhet?
(Har skickat vattnet på analys direkt efter filterbyte som visade förhöjda nivåer av järn men inget annat oroväckande. Det var dock bara ett femtal mätpunkter i det testet)
Spontant känns det som att vattennivån är låg så att pumpen drar med sig bottenslam upp.
Nalleman64
Om nivån sjunker i hålet och pumpen sitter för långt ner, så drar den med skit, ev järnpartiklar som sjunker till bpotten. Pumpen ska vara ca 3 mter från botten, När pumpen är för långt ner och statar, blir det som en virvel i hålet och rör om bottenslammet.
Nalleman64
Aha, intressant. Låter ju logiskt och skulle kunna vara en förklaring. Finns det något att göra åt något sådant? Kan man alls kontrollera hur långt ned röret sitter i en befintlig brunn? Eller anpassar man bara i huset istället, med filter?
Har du ett kastspö så kan du sätta en blybit i ändan, när du träffar pumpen så mäter du linan, nästa sväng är att joja lite och då går blyt förbi pumpen och ner mot botten.
Nalleman64
Brunnen är 240m djup…
Då bör där vara marginal att dra upp pumpen 2-3 meter utan att tänka mer på det.
Nalleman64
Undrar hur det är med pumpen, så djupt så är det nog lite dåligt med vatten. Vet du på vilket djup pumpen sittter ( det ska då vara en djupbrunnspump ) Ett tryck på va 4,5 bar till vattennivån är 45 meter och då måste pumpen ge ca 9 bar. Hur många slangar går ner i håtet, en eller två
