5 410 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Hårdlöda tunt rostfritt nät med Rimac och flussad silverlod
Hej och igen tack för alla tips.
Jag lägger epoxy på hyllan då och tolkar er att det bästa vore nog TIG-svets.
Jag har mig och pinn-svetsat en del förr med det var många år sedan.
En annan parameter i hela detta projekt är att försöka lära mig svetsa såhär på äldre dagar
Eftersom jag inte vill hysta ut för mycket pengar på i princip leksaker så funderar jag på denna..
https://www.expondo.se/stamos-germany-tig-svets-200-a-igbt-10020161
Nu vet jag att det är kina/budget men det kanske duger för att leka med..
Kan den funka att svetsa ihop nätet, möjligen med skarven på 2mm RF plattstål?
PS - plattjärn och skruv kunde funka på sidorna men botten blir svårare.
Eller så ber du ett företag tillverka korgen åt dig?T turbo100 skrev:Hej och igen tack för alla tips.
[länk]
Lär nog bli billigare i slutändan..
Allvetare
· Västra götaland
· 11 020 inlägg
Botten kan du göra på samma sätt..T turbo100 skrev:Hej och igen tack för alla tips.
[länk]
Gör en ram av plattjärn (eller en rund plåt) som du sen svetsar fast i det inre plattjärnet... Sen viker du runt nätet och skruvar ett likadant "lock" under...
Ett alternativ skulle ju kunna vara att borra hål i de yttre plattjärnet och locket, och punktsvetsa ihop dem med nätet emellan... Då slipper du skruvar, men det blir svårare att ta isär och göra rent...
Mmmm. "bygger hellre än brygger" som så många andra.. det ska bli en malt-korg till en BIAB hade jag tänkt.. tänkte förenkla bryggdagen lite..
Jag vill oxå gärna hitta en anledning till att köpa en TIG-svets och se om jag kan lära mig.
Verkar mycket användbart..
På så sätt, varför sa du inte det meddetsamma. Du kommer betydligt lindrigare undan om du skaffar en bit perforerad plåt med en hålstorlek på ca 5 mm , rullar ihop och falsar, löder, svetsar, skruvar eller nitar. Sedan sliter du strumporna av din kära hustru eller ber hustrun att hon syr en "strumpa" av lämpligt tyg, eller så går du till apoteket och inhandlar en rulle tubgas, klipp av lämplig längd, knyt ihop i ena ändan, peta in i metallröret, fyll "strumpan" med malt häng ner i baljan, KLART!T turbo100 skrev:
