Jag hade en firma som satte in ett nytt badrum åt mig för ca 3 veckor sedan. Jag har ett tvåvåningshus med två badrum. Tidigare när man duschat på övervåningen har det varit lite lätt knackande ljud i vattenrören när man duschar. Vi har sedan stängt av allt vatten till det badrummet i avvaktan på att vi ska renovera det badrummet. Nu till själva problemet. När vi använder varmvatten kommer det ca 3-4 ganska hårda slag innan det försvinner. Rörmokaren sa att vi inte borde bry oss om det men jag blir ändå orolig. Är det något fel på någonstans och några kopplingar kommer gå sönder och börja läcka eller är det ofarligt? Är det något som kan vara felkopplat eller att det är fel på fördelarskåpet eller varmvattenberedaren? Det slår när jag använder varmvatten överallt utom i tvättstugan där vi har en blandare bredvid varmvattenberedaren.
Kolla att alla rör sitter fast. Köp ev. tryckutjämnare.S Soulistic skrev:Hej!
Att rören inte slår emot något. Dvs att de är ordentligt fastsatta. Har du gått från tvågreppsblandare till engreppsblandare?S Soulistic skrev:
Prova och stryp vattnett sakta låter det då?
Nej har bara engreppsblandare förutom i tvättstugan där det är en gammal tvågreppsblandare. Ska jag strypa vattnet på varmvattnet eller inkommande vatten från gatan?R RapidSledge skrev:
Tvågreppsblandaren ser ut som den på bifogad bild fast en äldre variant från kanske 70-80 talet.
Nya rören som sitter i fördelarskåpet är inte där det låter mest. Det låter mest vid varmvattenberedaren och där har vi inte bytt några rör. Så jag tror inte att det beror på att de inte sitter fast ordentligt men jag kan alltid kolla.R RapidSledge skrev:
Kranarna i det nya badrummet, det är där du skall öppna/ stänga sakta och lyssna.S Soulistic skrev:
Den billigaste blandaren vi har är en Grohe start för 900 kr. Har tyvärr ingen ballofix för den blandaren annars skulle jag prova stänga av vattnet till den.G gustavk skrev:
Ballofix har inget med det att göra. Ju snabbare du öppnar o stänger kranen ju mer låter det. Vanligt problem på den tiden man gick från tvågrepp till engrepp.S Soulistic skrev:
