4 263 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Hård skuminredning L-Boxx?
Ska fixa lite i en L-Boxx och behöver hitta sån svart hårdskumgummi att skära ut en figur i. Var kan det finnas? Behöver vara 40x32x7 (cm).
Festools är ju nära men inte riktigt. http://www.festool.se/Produkter/Acc...Skumgummiinsats-foer-SYSTAINER-SYS-VARI-SE-TL
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Inte billig kanske, och jag tror du behöver köpa både botten och lock (läs det finstilta).
Räkna inte med att så lätt kunna skära ut några avancerade figurer med den där bara, utan det blir som dom där fyrkanterna som framgår på bilden
Jag har använt den till att få ner lite maskiner som inte säljs med l-boxx ilägg, till det funkar det helt okej
Ett tips är att handla (ett gäng) billiga liggunderlag på typ biltema eller Jula, vill minnas att jag gjorde så för en väska till hobbyhelikoptern. Man kan skära dem en och en och sedan limma ihop med smältlim eller kontaktlim för mjukplast (UHU POR)...
