100 276 läst ·
280 svar
100k läst
280 svar
Har Wahlgren rätt? (Någon som testat Purify från Ozoneair?)
Goda omdömen med.. - köpte av dem oxå (nej, har fortfarande inte använt den själv)TRJBerg skrev:
Kan ge lite erfarenhet. Har använt ozongenerator i 7 rum de senaste månaderna (efter en brand i huset där en träbjälke och större mängder ekofiber brann upp). Har ett par rum kvar där det är problem med att köra då allt är inte återställt efter branden. Mm.
De jag använt är främst OS4-10000 från ozonstockholm.se ( [länk] ) samt ett rum och en matkällare med den här: [länk].
Har använt den så här: ställt in den (OS4-10000) så den går 2 x 2 timmar varje dygn, stängt dörren och låtit den gå i en eller två veckor. Gick sällan in i rummet under den tiden. Samma med alla rum.
Varken jag eller mina 4 katter har haft några som helst besvär.
Jag känner lukten tydligt när den går igång och efter behandling ligger lukten delvis kvar en dryg vecka (det här var under vintern så jag vädrade inte, endast öppna ventiler, gamla typen a la järnluckor). Har inte känt ozonlukt utanför behandlade rum.
Valde Ozonstockholm pga priset och inte så mycket struntreklam. (Jämfört med Ozonair.)
1. Alla gaser är giftiga i för stor mängd. Inklusive den luft du andas nu.M Millgren skrev:
2. Har försökt förstå varför du citerar mig. Har inte kommit på någon vettig anledning.
3. Du kommer inte med någon ny information i den här tråden. Allt har tjatats tillräckligt.
Som ett medel att sanera är Ozon ok men inte med oss människor i närhetenTRJBerg skrev:
Direkt cancerogent och Ozon dödar DNA strukturer
Vad är slutsatsen av jämförelsen. Vad är de praktiska skillnaderna mellan OS4-10000 och Ozoneair?TRJBerg skrev:
För mig: priset. Jag har inte testat Ozoneair så jag kan inte säga mer. Men jag kan i alla fall så mycket att huvudfunktionen inte lär skilja. (Att producera ozon i tillräcklig mängd + fläkt.)O skrev:
F ö har OS4-10000 t ex möjligheten att ställa in tidsinställning från 1 tim x 1/24 timmar till 2 tim x 2/12 timmar och det räcker för mig.
Men det är ju cancerogent och farligtUlltand skrev:
Mycket reklam numera om ozonbaserad luftrening. Känt är ju sedan tidigare att ozon är giftigt och reagerar med många material och sägs lukta gott. Ozon i skadesaneringssammanhang är nog oomtvistat en bra metod att slå ut oönskade molekyler. I den akvatiska världen kör man ozon för att avdöda oönskade organismer vilket också fungerar bra
Men efterlyser här personliga erfarenheter av luftrenare med ozon. Ger det en fräsch lukt i hemmet som Pernilla hävdar? Borde man rent av ha en själv? Tack på förhand!
Olaglig vid vissa mängder
Inte luftrening utan luftsanering
Ozon dödar dna strukturer dåsom mögel men även människor
Eriksgatan
Besserwisser
· Sverige
· 889 inlägg
Eriksgatan
Besserwisser
- Sverige
- 889 inlägg
Äntligen har Elsäkerhetsverket förbjudit Ozoneair Clean Go 30 på grunder som visar att magkänslan för det företaget hela tiden har varit rätt.
"Ozoneair AB tvingas stoppa försäljningen samt återkalla luftrenare på grund av för hög koncentration ozon i förhållande till de gränsvärden som finns i standarden för luftrenare, samt tekniska brister med risk för elchock."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...ppa-forsaljningen-samt-aterkalla--luftrenare/
Med tanke på att de hänvisar till att den ger över 100 µg/m3 (duh!) så har de ju i praktiken börjat förbjuda Ozoneair's affärside.Eriksgatan skrev:
[länk]
Det finns alltså en standard som säger att luftrenare max får ha 100 och den här luftrenaren gör 70 000.Dowser4711 skrev:
Hade man inte kollat vad som gäller för luftrenare innan man börjar tillverka och sälja såna?
Eller dom har bara skitit i reglerna? Kör så det ryker tills myndigheterna hinner ikapp sen konkurs och nytt bolag?🤔
Luftrenare som i praktiken förgiftar luften alltså ...
Ja, det är ju liksom syftet med ozongeneratorer.
Bra fråga, vet inte hur de har resonerat. Gissningsvis ansåg de sig inte vara bundna av den regeln, då det ju är för elektronik som ger ozon som "förorening" medan deras produkt har det som huvudsakliga ändamål.Farstatjej90 skrev:
Lite som att applicera regler för ljudnivåer för hushållsmaskiner på en Hesa Fredrik.
Deras instruktioner säger ju att man inte ska vara i rummet när den används, men jag är extremt tveksam till att man har nått ned till rätt nivåer när de anser att rummet är "säkert" att beträda igen.
Men om Hesa Fredrik max får låta 110 dB eller nåt och jag ska tillverka och sälja en dieseldriven vuvuzele, hur är man gjord i huvudet om man då tror att det är ok att den låter 700 gånger högre för att reglerna gäller inte den?Dowser4711 skrev:
Det jag menar är att en HesaFredrik är gjord för att låta extremt mycket och att man *inte* ska befinna sig i närheten av den utan hörselskydd, det *är* farligt för hörseln.Farstatjej90 skrev:
På samma vis *är* det farligt att befinna sig i samma rum som en Ozoneair-"luftrenare" och instruktionerna säger att man ska hålla människor, djur och växter borta från rummet där den används under hela tiden den används samt i två timmar efteråt.
*Om* det är så att nivåerna är nere på "normala" värden igen då som de hävdar kan man ju säga att den inte utgör någon risk och att det är en felaktig standard som applicerats i testerna på dem och att den inte är relevant. (Förutom de rena elsäkerhetsbristerna...)
Det är ju fullt möjligt och närmast rimligt att den bör testas enligt någon form av standard för ozongeneratorer istället för luftrenare.
Med det sagt så är jag inte någon förespråkare av deras produkter.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
