4 816 läst ·
34 svar
5k läst
34 svar
Har vi någon elektriker på forumet?
Då har jag lite mer info..Fotografen skrev:
Om vi utvidgar begreppen "måste" och "får" till "vad som blir en bra installation" och i begreppet "bra" inkluderar säker, överskådlig och lättanvänd så kan vi spåna vidare lite.
Det går att gå två vägar, tre enfasgrupper eller en delad trefasgrupp.
I ett bostadsutrymme skulle jag i förstaläget lägga tre enfasgrupper med varsit rör, 16 mm. Är det långt och bökig väg till centralen kan man tänka sig en trefasgrupp, uppdelad, men med 16 A kommer 2,5 mm2 och 5*2,5 vill ha ett 20 mm rör. En delad grupp i ett bostadsutrymme skulle jag dessutom säkra av med en trepolig säkring för att undvika farliga misstag med bakspänning pga endast en eller två brutna säkringar. Nackdelen är att det blir mörkt i alla tre uttagen om ett uttag löser säkringen, kan du inte ta det så kör på treenfasgrupper-alternativet.
Om det finns någon explicit paragraf som påbjuder trepolig säkring vid delad trefasgrupp har diskuderats skärmsidesvis här, åsikterna spretar, men i ett bostadsutrymme är det definitivt på sin plats.
Nu vet vi inte om dessa uttag ska sitta inne i en bostadslägenhet eller i ett garage, verkstad eller liknande, men nästa pilsner är om det är lämpligt att säkra ett uttag 16 A i bostadsfallet. För allmänbruksuttag där det hamnar mobilladdare, dekorationsbelysning osv är det tveksamt pga av att kortslutningseffekten blir större än med 10 A, större smäll vid en kortis helt enkelt. För dedicerade uttag till en ugn tex så OK. Välj i vilket fall uttag av god kvalité, vanliga schuko har svårt att hantera hög kontiuerlig effekt under lång tid, vill gärna bli varmgång, och dåliga uttag och stickproppar gör detta problem större.
Ett tips till, prata med tänkt elmicklare innan du lägger rör och spikar igen, det är högst osäkert att en elektriker vill befatta sig med okända redan inbyggda rör.
nej avstånd från central är endast 3.5m
kommer dra 3st separata rör, och sedan får jag montera en apparatdosa till varje
kan man nu köra ett dubbeluttag på 1st 16amp ?
· Västerbotten
· 872 inlägg
Det blir ett par nätaggregat för att komma upp i 11 Kw.
Vad är BC-mining ???
BirgitS
· Stockholms län
· 48 744 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 744 inlägg
Generera nya bitcoin: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bitcoin#Generera_bitcoinL Leif i Skåne skrev:
Moderator
· 57 976 inlägg
Jag har städat bort lite Off Topic ur tråden.
/moderator
/moderator
16A kontinuerligt via en vanlig shuko-kontakt är inte nödvändigtvis en bra idé. De har en relativt liten kontaktyta vilket ökar risken för varmgång med tiden.
För de här effekterna är CEE-don lämpligare.
Bara för att jag är nyfiken : hur kyler man bort de här effekterna? Det är ju inte snutet ur näsan ens i en datorhall.
· Blekinge
· 12 456 inlägg
För kylningen installerar med fördel ännu mer effekt i form av AC-aggregat. Hela Bitcoin-blåsan förbrukar så mycket elkraft som ett litet land (ex Danmark).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 389 inlägg
Håller med dig, med tanke på att Elsäkerhetsverket (tror jag det var) Gick ut med att inte ladda sina el bilar via vanliga uttag eftersom dem inte klarar av den kontinuerliga strömmen under så lång tidP petersv skrev:16A kontinuerligt via en vanlig shuko-kontakt är inte nödvändigtvis en bra idé. De har en relativt liten kontaktyta vilket ökar risken för varmgång med tiden.
