3 862 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Har vi gjort något fel med denna tapeten?
Vi håller på att renovera hallen och har tapetserat samtliga väggar. Vi valde en Cole & Son(FEATHER FAN 05) tapet som fondvägg och en Decore Maison(DENIM 3707-49) på övriga väggar. Färghuset där vi köpte samtliga tapeter sa att vi måste måla de spacklade gipsväggarna innan vi tapetserar med Decore Maison tapeten då man annars kan se färgskiftningar. De sålde oss en vit färg och vi rollade på den med en fin roller för att minimera strukturen, trotts det blev det lite struktur men enligt folk här på forumet så skulle inte det spela någon roll.
Vi har endast tapetserat 1 gång tidigare och då var det köket där vi satte en Cole & Son utan för-målning. Tapeten från Decore Maison var klart mycket jobbigare att sätta, den bubblade och rynkade sig gärna men vi fick ändå hyfsat rätt på den. Dock så är tapeten så pass genomskinlig att man kan se att den är skarvad i hörnet, d.v.s den är mörkare på följande vis : http://i.imgur.com/SmRyt9o.jpg.
När limmet torkat så blev tapeten ganska slät och fin men efter par dagar så tog den upp en mindre fin strukturen på detta vis : http://i.imgur.com/8OZSBch.jpg !?
Vi har också uppmärksammat att det blivit lite bredare skarvar mellan vissa tapetvåder vilket gör att den vita färgen syns igenom. Kan tapeter krympa?
Cole & Son var i jämförelse en ren dröm att sätta, den var dessutom bra på att dölja mindre variationer.
Båda tapeterna sattes på samma vis, d.v.s samma lim som man rollar direkt på väggen med en mellan fin roller.
Nu är frågan vad vi gjort för fel? Eller om tapeten helt enkelt är RIKTIGT dålig!? Jag misstänker att allt vi egentligen kan göra är att antingen leva med det eller sätta en ny tapet, men en ny tapet innebär troligen att den gamla måste tas ner från gipset vilket inte lär vara särskilt enkelt!?
Tyvärr är det inte kvaliteten man betalar för på dyrare tapeter, snarare att dom är ovanligare.
Våra svenska boråstapeter hör till dom absolut bästa och enklaste att sätta upp
På bild nr 1ser överlappet ut att vara på tok för långt. 1-2 cm är lämpligt överlapp när man går runt hörn.
På bild nr 2 ser man att grängen under är på tok för grov = för tjockt med färg eller lim i rullen, samt skräp som syns under tapeten.
Troligen så har ni lagt för tjockt med lim,
Då kryper skarvarna isär när väggen torkat.
Jo jag vet att skarven i innerhörnet endast ska vara 1-2 cm men förra tapeten vi satte i köket spelade det ingen roll då man ändå inte såg skarven igenom tapeten. Här antog jag att väggarna var tokigt sneda precis som i köket därför såg jag inget problem med att dra till med skarvens bredd. Men när man sen ser att skarven faktiskt syns igenom tapeten då är det inget kul längre, går liksom inte att åtgärda utan att riva ner tapeten vilket i sig lär vara minst sagt svårt med tanke på att det sitter på gips.
Även yttrehörnet har för stora marginal och återigen så hade det inte behövts i detta fallet. Man säger att tapeten(i detta fallet fondtapeten) ska sitta ca 5 mm in, här är det snarare 1 cm. Det ända man kan göra åt detta är att sätta en hörnlist vilket vi också funderar på att göra.
En sak är säker, för mycket lim har vi inte använt, tog på väldigt sparsamt med lim faktiskt. Använda tapetskrapan ganska mycket och det var sällan det kom fram någon tapetklister i skarvarna när man pressade från andra sidan.
Ojämnheterna i tapeten kom först efter ett par dagar.
Säg att vi skulle vilja byta ut tapeten, hur gör man detta? Tvivlar på att jag bara kan riva ner tapeten då den som sagt sitter direkt på gips. Det var någon våd som trilskades på fondväggen och när man drog ner tapeten så följde gärna lite av pappet på gipset med.
Kan man spackla skarvarna och sätta ny tjockare tapet ovanpå utan att det syns nämnvärt?
Pressas limmet fram mellan tapeskarvarna så är det för tjockt med lim. ( på dom ställena iaf. )
Om ni säger att det tog flera dagar innan underlaget vart ( knottrigt) så beror det på att det tog så lång tid innan det torkade, Då smiter tapeten åt och underlaget framhävs.
Såvida det inte har blivit nå luftblåsor under tapeten så behöver ni nog inte riva ner den.
Men jag skulle åtminstone vilja bred/ skrapspackla hela underlaget, för att vara på den säkra sidan när ni sätter upp nästa tapet.
Ett tips när man tapetserar på en grundmålad yta, är att slipa av hela ytan med ett 120 kornigt slippapper, slipa ner färggrängen samt ev damm. Innan tapetsering, Tyvärr framhäver många tapeter underlaget som den ni har råkat ut för, blanka tapeter brukar vara värst.
