6 365 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Har ni sprinklers som brandskydd?
En villa intill en bekant brann och 2 dog så man fått en del att fundera på.
Vad jag minns är det lag på sprinklers i USA, där husen verkar stå tätare ibland. Här har jag bara sett det i lokaler.
http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/boendesprinkler/expertsvar
http://www.brandsakert.se/expertpanelen/2009/10/sprinkla-huset
https://www.flashback.org/t1724831
Kostar tydligen 25-50 tusen och skulle betala sig om man kan sluta med brandförsäkring, men det verkar riskabelt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tror inte man ska vara rädd för vattenskador. Det fungerar inte som amerikanska filmer där sprinklern går igång när brandlarmet startar. Varje enskild sprinkler startar när smältblecket smälter, ca 70gr. Det är alltså VARMT i rummet när sprinklern löser ut.
Sedan tycker jag att man klarar sig i hemmet med lämpligt antal brandvarnare och pulversläckare.
Boendesprinkler är bra om man har nedsatt rörelseförmåga eller som tidigare nämts, eldar med ved. Men då är det ju knappast några 25 tusen om man endast vill ha det i pannrummet.
Det finns två huvudtyper av vattensprinklersystem, torrsprinkler och våtsprinkler. I Sverige används huvudsakligen våtsprinkler, torrsprinkler används utomhus.
Torrsprinklern finns i två utförande, trycksatta med tryckluft, tomma sprinklerrör.
Så fort det är ett tycksatt system så sprinklar det bara i den/dom dysa/dysor som löser ut, det blir då bara blött där det är hög värme (runt 70-95°).
Mer rädd för den giftiga röken som tar de flesta innan man hinner göra något och kan gå fort, med sprinklers går dödsfallen ner till 0.katos skrev:Tror inte man ska vara rädd för vattenskador. Det fungerar inte som amerikanska filmer där sprinklern går igång när brandlarmet startar. Varje enskild sprinkler startar när smältblecket smälter, ca 70gr. Det är alltså VARMT i rummet när sprinklern löser ut.
Vi har mest trähus med en massa syntet och med stenhus är väl skillnaden att det blir ett skal kvar.
Fortsätter sprinklern tills man stänger av?
Det finns säkert många olika lokala bestämmelser runt detta i USA, men på ett ställe där jag bodde (i Virginia) fanns det sprinklers i hela huset eftersom det låg på en kulle och vattentrycket i brandposten utanför därför var lågt.Moving skrev:
Jag bodde även i ett mycket tättbebyggt radhusområde med normalt vattentryck på samma ort och där fanns det inga sprinklers. Möjligen i pannrummet.
Samma sak i New Jersey där jag bodde i radhus (townhouses) på flera olika ställen.
Reglerna skiftar dock, som sagt, säkerligen starkt mellan olika delstater och orter.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Min enda erfarenhet av sprinklers jag har är från jobbet.
Vi hade ett hus i fyra plan.
Företaget på översta våningen (ett läkemedelsföretag) hade personalfest.
Någon hade ställt en marschall på spisen i fikarummet.
Någon annan hade satt igång spisplattan, det började brinna, och fan var lös.
På de två nedersta planen hade vi produktionslokaler.
På det nedersta planet stod vattnet fotsdjupt, och fick länspumpas bort.
Alla gipsväggar (dubbelgips) + reglar + isolering en meter upp runt hela huset fick bytas.
Det blev inte billigt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det tror jag inte, det är ett betonghus.VikHe skrev:
Det var ju folk där, som hade kunnat greppa en eldsläckare.
Och annars hade det väl blivit lite skador på köksskåpen i pentryt.
Innertaket var som vanligt i brandsäkra akustikplattor i mineralull,
upphängda i plåtprofiler i takpendlar av ståltråd.
Där ovanför fanns kanske lite elledningar och ventilationsrör.
Men visst, kul med ironi
