3 001 läst ·
20 svar
20 svar
Har ni kontroll över mobiltelefonen?
Jag har inte full kontroll över min.
Postade i denna tråd då symtomen är filmer, och hittade ingen bättre.
Flera gånger har jag kommit på den att den spelar upp youtube-klipp när den egentligen ska vara tyst och bara ladda. Irriterande när man laddat en dag, eller tror man gjort det, och så visar den 50% laddning.
Idag hade den aktiverat en massa funktioner utan min vetskap. Bland annat mobildata och NFC. Vad tusan ska jag med det, använder bara den, Androiden, som korsordslexikon. Mobilt har jag en äldre Nokia med Symbian Belle, den beter sig inte så.
Bästa svaret
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Säg hej till IOT, Internet of things!
Människan blir mer och mer marginaliserad av ny teknik och AI.
Snart dags att följa i Frodos spår och vandra ner till de Grå Hamnarna
Låter som att det är något fel på din telefon. Har aldrig varit med om att en telefon beter sig på det sättet. IoT kan starta funktioner men inte sätta på datatrafik och starta youtubeklipp av sig själv.
Har du garanti blr du reklamera den..
Tack för tipsen. Ska prova dem. Senast igår tömde den batteriet, från 98% till 16%, utan att jag använt den, den sa själv till att den behövde laddas. Laddade från 20:00 igår, har hittills kommit upp till 93%. Verkar vara något som glupskar i sig ström.
Luren är en Samsung J5 ca 2 år gammal.
· Blekinge
· 12 496 inlägg
IOT = Internet of Trouble.
Testa att stänga av all Internettrafik och se om laddningen är lika konstig.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 504 inlägg
Nummer ett är att starta om enheten.
Nummer två, avinstallera/inaktivera onödiga appar.
Nummer tre, fabriksåterställning
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 437 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 437 inlägg
På en Android som du har kan du göra följande:
Inställningar->Batteri för att se vad som drar ström. 98%-16% utan användning låter som att du antingen har något som drar utan att du vet om det eller också ett trasigt batteri.
Fulladdat, WiFi on, alla appar sparar energi, batteritid 53h. Bara att se vad läget är imorgon.Fairlane skrev:
