Hej, visste inte vilket forum denna fråga passar i så testar här. Undrar om någon gjort egna redskap eller maskiner till hemmagymet? Tänkt svetsa egen benpress eller liknande och vill ha idéer och råd.
Jag hade kikat lite på hur man bygger utegym, lite mindre rörliga delar osv.
Fredrik_Lerum
Jag har knepat ihop ett power rack i trä men det är kanske inte så imponerande.
Har du bilder? Funkar de bra? Också tänkt bygga en av trä.
Hemmagym med träställning, pullup bar, vikter och dragstation monterad i ett rum med lutande tak.
Kostnaden blev väl, 1000kr typ? Så för den summan är jag väldigt nöjd! Har ju monterat på lite grejor, pullup bar, samt dragställningen.
Funkar rätt bra att träna, stabil efter min ghettofastsättning I taket etc.
Ida87 och 10 till
Var har du köpt "hållarna" till skivstången?
Hemmagjord metallfäste fäst på träbjälke med synlig bult och mutter.
Egen ghetto konstruktion, borde slänga på något mjukt material för att skydda lettringen på stången.
Johannes Kullgren och 1 till
snyggt!
är inne på att bygga något liknande! Har du nå bra att tänka på som du erfarit? :)
Smart lösning. Var kan man få tag på "dragmaskinen" eller är det ett hemmabygge?
Det är från den berömda internetbutiken eletronic-star
https://www.electronic-star.se/Spor...on-100kg-2-5m-kabel-tricepsstang-vit-Vit.html
Jag betalade 850kr vilket den kan vara värd.. Men jag är inte säker på om jag hade varit sugen att betala 1500kr som den kostar nu. Den hade funkat bättre om "stången" varit längre så man kunde vara mer fri i hur man står i förhållande till den. Nu slår jag lätt i botten när jag tränar triceps t.ex.
Johannes Kullgren Johannes Kullgren skrev:
snyggt!
Powerracket är jag faktiskt väldigt nöjd med. Jag borde satt dit grövre safety-bars och jag borde borrat hålen "rakare" så det hade gått lättare att flytta runt dom. Nu ändrar jag aldrig inställning på den här utan har en perfekt höjd för bänkpress och för knäböj.
Efter att jag satte fast den lite i taket så är den helt stabil och rör sig inte en millimeter.
Pull-up-stången (en begagnad Eleiko) https://www.bygghemma.se/fritid-och-marint/lek-och-sport/hemmagym/tillbehor-traningsrigg/chinsracke-eleiko-xf-80/p-934317 är jag jättenöjd med. Jag köpte den medans Eleiko hade en begagnat-webshop så jag betalade inte i närheten av det där.. Men hade jag varit tvungen att betala fullpris så hade jag nog fortfarande varit väldigt nöjd! Den är bultad genom överliggaren och sitter som berget.
Buff-Dudes har en bra genomgång på hur man snickrar ett powerrack. Kör på!
Conqvist och 1 till
[länk]
Pull-up-stången (en begagnad Eleiko) [länk] är jag jättenöjd med. Jag köpte den medans Eleiko hade en begagnat-webshop så jag betalade inte i närheten av det där.. Men hade jag varit tvungen att betala fullpris så hade jag nog fortfarande varit väldigt nöjd! Den är bultad genom överliggaren och sitter som berget.
[media] Buff-Dudes har en bra genomgång på hur man snickrar ett powerrack. Kör på!
[länk]
riktigt schysst! Jag har lite dåligt med plats inomhus än så länge så min tanke är att försöka få ihop nåt utomhus över sommaren iaf, sen kanske de får flytta in i garaget.
Antingen bygger jag vädertåligt eller så får jag klura ut nåt vettigt tak. :)
/johannes
/johannes
Du kan ju köra med tryckimpregnerat om den ska klara sig utomhus. Är nog snarare grunden eller marken under som blir problemet, du vill ju gärna att det är skapligt stabilt om du ska köra knäböj eller marklyft. Men det går säkert att lösa :)
Så här blev det till slut, blev ett pop-up tält så länge, får se om man flyttar in nånstans i vinter eller bygger tak över :)
  • Pop-up tält som täcker ett hemmagym med vikter på en träterrass vid ett hus.
Skillver och 8 till
Jättefint!! Precis ett sånt jag önskar mig.
Har inga erfarenheter av bygge själv utan behöver proffshjälp. Är det tryckimpregnerat virke du använt, och hur har du löst förankringen i golvet?
//Lollo
