6 323 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Har någon blandat egen gipsputs?
Funderar på det - kul om man kunde.
Man kan ju köpa gipsbruk som är ren gips - om jag förstått rätt. T ex (den översta):
http://www.norgips.se/produkter/lim-bruk--spackel/gipsbruk/index1,132.htm
I gipsputs finns det om jag förstått rätt även lite släkt kalk, samt sand - 0-1,2 mm ca.
Frågan är - vilka är föhållanderna - och vilken typ av sand man kan använda?
Sand, tex denna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Murarverktyg/Sand-175422/
Vad tror ni?
Sand, tex denna:
Vad tror ni?
30 kg gips kostar 100.
20 kg Nordkalks släckt kalk kostar runt 70 kr - Finjas kostar 10 kg 79 kr.
16 kg sand kostar på Biltema 70. Går säkert att hitta billigare.
Tror förhållanderna är ca 70% gips, 5 % kalk och resten sand. MEN JAG ÄR INTE SÄKER!
Gipsputs finns i två olika varianter färdigt. I den ena ska man förvattna sugande underlag och ickesugande underlag ska man prima istället - som Norgips 179 kr för 25 kg.
Knaufs ska man prima tvärtom. Knaufs kostar 100 för 20 kg - på Bauhaus på nätet, när jag var på plats kostade det 129 eller 139 kr. Men vad Primer kostar vet jag inte då detta fanns inte på Bauhaus.
I mitt fall har jag sugande underlag.
Antar att det är olika med olika gipsputs pga att de har olika tillsatskemikalier i dem.
Så - med biltemas sand kommer jag undan under halva priset då kalken har jag hemma. OM jag räknar på Norkalks som man inte behöver Prima.
Skulle man använda Knaufs utan att prima, skulle det inte bli så mycket billigare men dock lite.
