Kan någon säga mig om jag har kopplat rätt till min induktionshäll?
Se medföljande foton på förutsättningarna...tack!
Mvh
Joakim
Mvh
Joakim
Moderator
· 58 074 inlägg
Vore kanske bra om vi får se bilderna...
Moderator
· 58 074 inlägg
Det beror ju på hur inkopplingsalternativen ser ut för hällen. Vi ser bara en del av schemat, ibland anges flera olika inkopplingsalternativ, för allt från 1 fas till 3 fas.
Å andra sidan så duger det troligen med 16A enfas. Det kommer att bli en "överström" på 4A om du kör allt samtidigt. Men det är ovanligt att man gör det någon löngre stund. Men säkringen tål en måttlig överström under rätt lång tid.
H hempularen skrev:Det beror ju på hur inkopplingsalternativen ser ut för hällen. Vi ser bara en del av schemat, ibland anges flera olika inkopplingsalternativ, för allt från 1 fas till 3 fas.
Ok, tack för svaren!
Det ser lustigt ut, nästan som att gröngul är FK och att svart har en ändhylsa. Vad är det för kabel egentligen?
Ang inkopplingsalternativ så kan jag inte riktigt se att man skulle kunna koppla flera faser till den här hällen. Eftersom alternativet som visas innebär att man ansluter en ledare till plint 2 och inte har några byglar måste de andra två på den sidan vara blindplintar. Skulle de inte vara det skulle någon del av hällen inte fungera utan bygling. Av det skälet är det också märkligt att nollplintarna 4-5 har en bygel samt att det levereras med flera byglar. Detta kanske är en effekt av att man använder samma anslutningsplint till flera modeller. Även anslutningseffekten skvallrar om att hällen inte är gjord för flerfasig inkoppling.
Detta är helt enkelt en produkt som kanske är lämplig om man har en lägenhet med enfas och 20 A till en spis. I en villa bör denna typ av häll väljas bort.
