Hej, jag satte in en liten varmvattenberedare i köket förr av billigare model. Jag tyckte ej den värmde vattnet ordentligt men la inget vikt på det då jag tänkte att det kanske hade att göra med priset på den.
Här om dagen lade diskmaskinen av, så jag stängde då av vattnet mot den, och då hade jag plötsligt hett vatten i kranen från VVB.
Så då är frågan, har jag kopplat fel, eller är det något fel på köksblandaren?
Jag inkommande vatten som jag har fördelat på detta vis:
1. Kall -> Kallvatten till blandare
2. Kall -> Diskmaskin
3 Kall -> VVB
4 VVB -> Varmvatten till blandare
Det verkar ju som när kranen till diskmaskinen är öppen så kommer kallvatten därifrån och blandas med varmvattnet grå VVB om jag sätter kranen i varm.
Så här är min fullösning. Vitmarkerad skall vara diskmaskin
3 Kall -> VVB
Jag skulle säga att de två rören till blandaren som är lika är kall och varm in och den som går för sig själv är diskmaskin ut. Så har det sett ut på alla blandare med avstängning jag kopplat.
I så fall får du kall in på båda.
Är slangen från diskmaskin bortkopplad på bilden och vvb får kall från fördelaren och varm går in på diskmaskin ut?
Moderator
· 57 848 inlägg
Jag förstår inte riktigt vad vi ser på bilderna.
Du har en fördelare som jag tar inkommande kallvatten. Från den har du två kopplingar mot blandaren, varför?
Blandaren har 3 ansutningar. En skall vara kallvatten, en varmvatten från beredaren, och vatten ut till diskmaskinen.
T tgr_se skrev:Jag skulle säga att de två rören till blandaren som är lika är kall och varm in och den som går för sig själv är diskmaskin ut. Så har det sett ut på alla blandare med avstängning jag kopplat.
Är slangen från diskmaskin bortkopplad på bilden och vvb får kall från fördelaren och varm går in på diskmaskin ut?[/QUOTE
Ja, precis så är det kopplat. Från fördelaren med inkommande vatten går en slang till blandarens kallvatten (Översta korta på bild), en till diskmaskin (mellanslang kort på bild, men vit markering på rör som det står diskmaskin från leverantör), sen den undre slangen (lång med 90 graders böj, går till VVB). Tillbaka ifrån VVB går sedan en lång som ej är kopplad på fördelaren, som går till blandaren)H hempularen skrev:
Diskmaskin ut? Diskmaskinen släpper väl bara ut via avloppet. Diskmaksin in menar du väl?T tgr_se skrev:Jag skulle säga att de två rören till blandaren som är lika är kall och varm in och den som går för sig själv är diskmaskin ut. Så har det sett ut på alla blandare med avstängning jag kopplat.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 588 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 588 inlägg
Var har du kopplat in diskmaskinen?
Blandaren har två ingångar (kall och varm) och en utgång (vattenmatning till diskmaskin - med vit lapp enligt dig).
Har du ingen diskmaskin ska du inte koppla in något på utgången från blandaren, utan bara sätta en plugg på det röret. Har du en diskmaskin ska anslutningsslangen från den kopplas in på röret med vita lappen.
Jo jag har diskmaskin, bara att vattent till den gå ovansida bänk genom blandaren, som sista bilden med avstängningen visar (svart rör).ullet skrev:
Blandaren har två ingångar (kall och varm) och en utgång (till diskmaskin - med vit lapp enligt dig).
Eller menar du att blandaren är gjord både för att kunna koppla tillvatten till diskmaskin både under och ovan bänk? Och om man kör ovan bänk, så går vattnet genom "kallvatten" på blandaren, medans om man kopplar inkommande till diskmaksin så kopplar man på den med vit lapp, och då skall man plugga uttaget ovan bänk?
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 588 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 588 inlägg
Precis, du kan ta ut vatten från blandaren till en diskmaskin antingen ovan eller under diskbänken. Den anslutning som inte används ska pluggas.N Nygge72 skrev:Eller menar du att blandaren är gjord både för att kunna koppla tillvatten till diskmaskin både under och ovan bänk? Och om man kör ovan bänk, så går vattnet genom "kallvatten" på blandaren, medans om man kopplar inkommande till diskmaksin så kopplar man på den med vit lapp, och då skall man plugga uttaget ovan bänk?
Ahhh det är så det är. Ja man lär sig tydligen något varje dag. Jag trodde man bara kopplade undre för att få snygga dragningar av slang, sen att det kom ovan.ullet skrev:
Så nu när jag kopplar in min nya maskin som blir under bänk, skall jag då göra koppla så här?
1. Maskinens tillvatten kopplas till rör med vit lapp
2. Uttaget ovan bänk pluggas
3. Uttaget på fördelaren som idag går till rör med vit lapp pluggas
Blir det rätt då?
Kan man plugga båda ställen med sån pugg med gummitätning och de håller tätt, eller måste något gängtejpas för att bli tätt?
Produkter som diskuteras: "gängtejpas"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Är du säker på att den med vit lapp är utgång till diskmaskin?
Jag skulle nog snarare tro att den är kall- (eller varmvatten) och att det är den tredje till höger i bild som är till diskmaskinen.
Men annars är du ju något på spåret. Tycker du att det fungerade bra med anslutningen av diskmasinen ovan vasken så känns det ju som en säkrare lösning då du snabbt ser om det läcker. I så fall kan du plugga den anslutning som du identifierat som diskmaskinsutgång under vasken istället.
Den vita lappen är ditsatt av tillverkare så hoppas de märkt rätt, och står diskmaskin påK Kallebo skrev:Är du säker på att den med vit lapp är utgång till diskmaskin?
K Kallebo skrev:
Det troliga är ju att det blir pga det som Ullet skrev, att jag kopplat in på maskinuttag under, fastän jag ej skulle gjort, så den då tar tjuvvatten någonstans. Vi får se när jag kopplar nya maskinen och bara använder mig av röret under blandaren och pluggar de andra vad som händer dåK Kallebo skrev:
