2 549 läst ·
18 svar
18 svar
Har jag förutsättningar för att köra tvättpelare på tvåvägsuttag med två faser?
Husägare
· Östergötland
· 51 inlägg
Hej forumet,
Jag är i en situation där jag prompt måste ha in en torktumlare (småbarnsförälder med barn som precis slutat med blöja). Tvätthögen minskas ej utan den blir bara större och större för varje dag. I dagsläget har jag en kombinerad tvätt/tork, och jag vill gärna komplettera med en torktumlare.
Mina förutsättningar:
Ett enkeluttag i badrummet.
Uttaget uppsäkrat på 3x10A
3x10 uttagen är uppmärkta som 2 fas i säkringsskåpet
Se bild nedan för att se hur installationen ser ut bakom nuvarande eluttag
Om jag skulle köpa mig ett uttag som klarar två faser (https://www.wattvaktarna.se/vara-leverantorer/elko/elko-rs-2-vagsuttag-for-tva-separata-faser/), är det då bara att byta uttag och sätta de oanvända kablarna (grå och vit) till ena fasen, och sedan svart och blå (som nu) till den andra fasen, och sen jord, och sedan koppla in en torktumlare? Eller behöver en elektriker komma ut, dra nya kablar och sedan göra hål för ett nytt uttag i badrummet för att jag ska kunna sätta in en torktumlare?
Bästa svaret
Uttaget är nog bra, men absolut inte koppla grå och vit till ena brunnen (om det ens är möjligt), då får det uttaget 400V och det blir inte bra. Båda brunnarna skall dela på nolla, man skall inte gissa men det är stor sannolikhet att det är den blå. Sedan matar man en brunn med varsin av svart, vit, eller grå (en blir ju över).C calibramicke skrev:
Som sagt JA det ska inte vara nått problem bara du kopplar rätt. Se #6C calibramicke skrev:Hej forumet,
Om jag skulle köpa mig ett uttag som klarar två faser ([länk]), är det då bara att byta uttag och sätta de oanvända kablarna (grå och vit) till ena fasen, och sedan svart och blå (som nu) till den andra fasen, och sen jord, och sedan koppla in en torktumlare? Eller behöver en elektriker komma ut, dra nya kablar och sedan göra hål för ett nytt uttag i badrummet för att jag ska kunna sätta in en torktumlare?
Husägare
· Östergötland
· 51 inlägg
Ah okej, tack! Då kopplar jag inte på fel sättA alfista skrev:Uttaget är nog bra, men absolut inte koppla grå och vit till ena brunnen (om det ens är möjligt), då får det uttaget 400V och det blir inte bra. Båda brunnarna skall dela på nolla, man skall inte gissa men det är stor sannolikhet att det är den blå. Sedan matar man en brunn med varsin av svart, vit, eller grå (en blir ju över).
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Använd Wago iställetC calibramicke skrev:Ah okej, tack! Då kopplar jag inte på fel sätt. Då får man plocka fram multimetern för att kolla vilken som är nollan. Men ponera att blå är nollan, då kör jag två kablar till den, en till varsin brunn, och sedan exempelvis svart till ena brunnen, och grå till den andra. Vit lämnar jag därhän. Och sedan jord på det. Kopplar jag rätt då?
Vad dyra de var:C calibramicke skrev:
På exempelvis https://www.elgrossisten.se sparar man några kronor:
För visst är det väl identiska produkter?
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 913 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 913 inlägg
Det går att göra som du tänkt, så hade vi det i förra huset, men skillnaden att vi hade tre separata utanpåliggande uttag och två tvättmaskiner och en torktumlare. Fungerar riktigt bra.
Två saker att kolla på om du inte gjort det redan, är det tillräckligt avstånd till dusch eller liknande för att ens ha ett uttag där och har du jordfelsbrytare?
Att det sitter ett befintligt uttag på platsen är tyvärr ingen garanti. Hemma hos mitt ex satt ett dubbeluttag i badrummet, tillräckligt långt från dusch etc, tvättmaskin i ena uttaget och en hårfön ofta i det andra. Jag reagerade flera månader senare när jag kollade säkringarna att det inte fanns någon jordfelsbrytare i hela lägenheten, så det installerades dagen efter.
Husägare
· Östergötland
· 51 inlägg
Bra input! Det är ca 4 meter till duschen, och jfb finns, så det är lugnt med dessa aspekter.Fairlane skrev:
Husägare
· Östergötland
· 51 inlägg
Moderator
· 56 240 inlägg
Det som är lite skumt, är att du skriver att i centralen finns det en tvåfasmatning till dosan, men i dosan ser det ut som 3 faser. Troligen är det 3 fastrådar mellan dosan och centralen, men en av dem är oinkopplad i centralen.
