7 988 läst ·
23 svar
8k läst
23 svar
Har ingen antennkabel till rum på nedervåning? Vad gör man?!
Finns det något sätt att komma in mellan panel och vägg? T.ex. genom att plocka bort ett eluttag. Då kanske du kan känna dig fram med en ståltråd eller en bit rensband, eller kika in med en inspektionskamera.
Är det ett alternativ att fråga förre ägaren?
Bor du i någon slags radhus/kedjehus? Isåfall kanske du kan kolla hur det ser ut hos grannarna. Har två grannar uttaget på exakt samma ställe kan det ju vara värt att chansa.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Hur ser väggen på andra sidan ut? Om det är en målad gipsvägg kan du såga upp den, kolla hur det ser ut och sedan återmontera den utsågade biten och spackla och måla skarvarna.Roland112 skrev:
Om det sitter eluttag på motstående vägg så kan du anta att dessa är spikade mot reglarna. Och det är troligen din coaxdosa också.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
de har lagt ett 230V vägguttag utanpå panelen, det låter även som att dragfjädern är i det området också när man får in den i vp röret från vinden. Brukar man lägga både vägguttag och antenningång bredvid varann?
Man bygger inte ihop dosor där vanliga tvåvägsuttag är med i leken.
Annars låter ju alternativet med antennkabel på fasaden som ett bra alternativ. Då kan du dra till så många uttag du vill. Dra upp kablarna till vinden och fördela därifrån. Jag bygger alltid stjärnnät med fördelare på vinden.
Du kan ju till och med måla kabeln på fasaden så syns den ännu mindre.
