Jag har ett hus med FTX Temovex 480. Hyfsat öppen planlösning, direktel och en årsförbrukning på ca 23000kWh exkl vatten och hushållsel.
Ska jag välja en luft/luftpump? Eller ska jag byta ut FTX-aggregatet till en frånluftspump?
För- och nackdelar?
Det låter som om ditt hus är relativt sort. Det finns med andra ord 23 000 kWh att leka med då?
Visst kan du installera en luft/luftvärmepump. Det kanske är den absolut bästa lösningen för dig i och med att du har elradiatorer. Att konvertera till bergvärme eller luft/vatten pump skulle bli för kostsamt och är inte försvarbart om man ser det på sikt.
En luft/luft vp kan köpas idag installerad och klar för under 20 000 :- Inkl. moms!!! Det är mindre än en femte del av bergvärmekostnaden. Du börjar spara direkt! Säkert kan du göra en besparing upp mot 50 % av dina 23 000 kWh. Alltså ca 11 500 kWh = 11 000 :-
På två år är det betalt!!!!!!!
Visst kan du installera frånluftvp. Men då måste du förse huset med tilluft från annat håll! T e x fönsterventiler som brukar upplevas som kallras etc.... Sen får du då ingen filtrering av uteluften heller. Visserligen får du med tappvattnet i systemet men min erfarenhet säger mig att det bara är att be om mer bekymmer.
Du har ju redan återvinning! Satsa på nåt som ger behaglig komfort och som betalar sig snabbt!
Tung eldstad kanske? Ett annat alternativ om förutsättningarna är rätt. Kräver ett visst arbete dock. Först vedkapning sen eldning 1 gång om dagen. (precis som vedpanna) Fast du får ju en hög stämningsfaktor vid t e x en täljstensugn eller dylikt. Välj gärna en som är lite tyngre än vad som egentligen krävs. Skadar inte.
Det finns t o m med inbyggd bakugn. Ger ännu bättre effekt ;D
Allt är inte alltid en kostnadsfråga. Men det får inte vara oskäligt!
Kanske en luft/luft vp + braskamin? Båda billigare totalt ihop än täljstensugnen ;)
Finns säkert fler bra alternativ. Det här är väl de som jag skulle fastnat för :D
