6 560 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Här finns kanske nån som vet...
Hej Alla!
Vet inte om jag hamnat rätt med min fråga, men jag gör ett försök.
Vi har på tomten en ganska brant sluttning och där skulle jag så gärna vilja ha en lång rutchkana som går hela vägen ner och "landar" i en sandlåda.
Problemet är att de rutchkanor jag hittar är i plast, har en fallhöjd på 1,5 m ungefär, och sitter på en liten ställning. Det jag söker är nåt som är kanske tio meter långt och ska förankras i marken...
Nåt i stil med den här:
http://catalog.hags.com/ProdInfo/It...pID=79&hidSubGroupID=21&hidItemID=126
Fast gärna dubbelt så bred...
Problemet är att en sån här kostar mellan 30 och 50 000...
Så då tänker händiga jag att SÅ himla svårt kan det ju inte vara att bygga en själv...
Beställa sidstycken (i limträ, eller direkt från sågen?), själva glidytan är ju plåt på typ plyfa (kollade i lekparken) fäst i frästa spår i sidstyckena och så behövs nån typ av förankring och nåt som håller ihop sidstyckena på undersidan...
Så jag behöver ju lite goda råd då rå...
Om man inte har limträstycken så vrider sig kanske sidstyckena? Kan det motverkas med stadiga stolpar gjutna i marken som fästs med jämna mellanrum i sidstyckena och sågas av i överkanten av sidan?
Limträ=dyrt. Men kanske värt det...
Finns det tryckt limträ? Kan man måla det?
Nån som tycker jag verkar vara helt ute och cyklar, eller har nån rentav gjort nåt liknande?
//A
//A
Det är härligt med nya friska idéer..
Kan själva rutchkanan vara plan, så kanske ett begagnat större transportband kan fungera som bas. Jag gjorde en sökning på Blocket för att hitta vad jag menar:
http://www.blocket.se/vi/7894237.htm?ca=17_s
Sedan kan du ju lägga reglar i botten, och så en plåt ovanpå för att glida på..
Smart!
Hade jag ngen tanke på att den kanske finns andra grejer som kan modifieras om...
Men dom kostade 15 000...
Och jag tänker mig nog en något "vågig" bana...
Hjärnjympan fortsätter...
Ja, det är klart!
Men var får man tag på trasiga transportband då??!?!
Fast det vore kanske inte så dumt mer uppfärden ordnad med. Soffpotatisesn önskedröm...
Bra idé! Jag skall också bygga en. Har ni sett den här tråden:Lillblomma skrev:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Tradgard;action=display;num=1118727501
Idag säljs ju det mesta på nätet...Lillblomma skrev:
Det var väl ett företag som sålde de jag hittade. Ring dem och fråga om de har någon trasig liggande..?
Det fanns nog ett drygt tjugotal annonser om transportband bara på Blocket..
En annan variant kan vara att kolla runt bland bönder för många hade säkert "hökanoner" som bestod av rör med en diameter på 50-80cm.
Finns krokar och raka delar ett sådant set borde gå att köpa billigt svetsa samman till en lång tub som sedan målas invändigt med lämpligt "snabb" färg...
Bara en tanke från en som åkte sådana som ung......
Kom att tänka på ventrör också dom finns ju från 10 -> +150cm
Eller denna som då ingen tar med sig hem
http://www.blocket.se/vi/7824379.htm?ca=2_s
Kanske en galvad vägtrumma, säg 1m diameter, som delas på hälften (till två half-pipe) och fogas samman. Sedan kan man låta en plåtslagare rullforma och klä insidan med en tunnare rostfri plåt. Sedan grävs alltihop ner i sluttningen. En sånt bygge kan ju också fungera som vattenrutschbana om man tillsätter vatten där uppe och att den också mynnar i vatten.
