13 193 läst ·
3 svar
13k läst
3 svar
Har en worx landroid från 2016 men den laddar inte köpte nytt batteri då gick den på batteriet men n
Hej! Har en worx landroid från 2016 men den laddar inte. Jag köpte nytt batteri då gick den tills batteriet tog slut men sen laddar den inte den röda lampan tänder sig nån sekund men går över till grönt igen undrar vad det kan vara för fel Med vänlig hälsning, solveig
Förmodligen den främre sensorn. De två plåtblecken som sitter längst fram på maskinen. Mycket vanligt att den ena kabeln går av därinne (vanligtvis den svarta) Går mycket enkelt att vända upp å ner på maskinen och lossa på de fyra skruvarna och lirka loss den. Gummiplutten som håller tätt i genomföringen in till innandömet måste tas loss. Använd en lite skruvmejsel och lirka med. Därunder (peta försiktigt fram den) sitter en kontakt som tas isär. Enheten kostar 5-600 kr och lätt som en plätt att byta...
Kan ha samma problem. Kontaktplåtarna ser bra ut, kablarna ser bra ut och jag öppnade laddstationen och kolla alla kontakter. Allt ser bra ut.
Enl inlägget ovan, går det att koppla loss den främre enheten från klipparen? Är det där den svarta gått av, dvs längre in? Ser bara typ en kabelstam som försvinner in i klipparen.
Svarar själv.
Den röda kabeln i främre härvan hade gått av.
