Har en led/dosdimmer någon säkring ? Det går helt plötslikt inte att dimmre längre men på och av funkar som vanligt.. Finns det någon gräns hur många drivdorn man kan ha till en dimmer?
De har sannolikt säkring i de flesta fall. Om den är utbytbar/återställningsbar är inte alls lika säkert, det kan vara en fastlödd historia (ex. Plejd Dim-01).
Givet att det går att slå av och på (med dosdimmern förutsätter jag) men inte dimma så är det inte någon säkring som är problemet.
Det finns givetvis en gräns, den anges av dimmerfabrikanten. Man kan behöva klassa ner tillgänglig effekt rejält om man ansluter laster som inte är rent resistiva, det brukar också stå. Elektroniska drivdon är en typisk icke resistiv last. LED är en annan (eftersom de innehåller elektroniska drivdon).
Hej! Tack för svar.. Bifogar bilder på mina led drivdorn har 9 stycken och en till varje lampa och undrar om det kan vara så att min dimmer inte klarar av att dimmra dessa 9 lampor? Det står på dimmerm för led 1-200 VA på den? Någon som kanske kan så på bilderna hur många vatt det blir tillsammans?tommib skrev:
Tack på förhand
23W styck från 230 sidan är specat. Dock så är det max 7W LED med åt andra hållet så har jag svårt att tro att effektiviteten i den bara är på 30% så förmodligen drar den mindre än 23W bara att 0.1A är nog det minsta man kan specificera på en sån apparat. Dock med 9st till en 200W dimmer kan kanske börja närma sig gränsen.
Vi har satt upp en efter en var efter vi satt innertaket och det funkade när vi hade satt upp 6 stycken sedan testade vi aldrig att dimmra förens vi skulle dimmra ner när alla 9 var instalerade...Så du tror inte det är för klen dimmer?
Moderator
· 57 732 inlägg
Drivdonet på bilden kan max driva 7W LED lampor. Men hur mycket den verkligen driver kan man inte veta utan att känna till lamporna den driver.
Felet du beskriver på dimmern tyder på att den kan vara trasig. Du kan ju testa genom att koppla bort LED drivarna, och försöka dimma en vanlig glödlampa (eller en 230V halogenlampa) alltså en lampa utan driver eller transformator.
Om en säkring som ibland finns i en dimmer löser ut så bryts strömmen helt till lampan.
Men dimmern är typ ny och funkade med 6 lampor Dom är köpta i kitt om 3 stycken 3 lampor och 3 drivdorn
Men får testa att ta bort dimmern och köra den på en lampa...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 826 inlägg
9 st dimbara elektroniska drivdon kan mycket väl vara för mycket för dimmern. Men det är inte säkert att den är trasig, den kanske bara vägrar med denna belastning. Denna teknik med drivdon som är dimbara på primärsidan är en chansning. Ett säkrare val hade varit ett eller två centrala drivdon med inbyggd dimmer som styrs utifrån.
Har nu testat dimmern med en vanlig glödlampa och det funkar inte att dimmra den men det går att tända och släcka lampan??
