Y
Sitter och skissar lite på hur jag kan bygga om pannrummet till tvättstuga, samt även ge plats till värmepumpen. Men, när jag kikade lite på er andras dikussioner och bilder så har ju alla två stora skåp, inte ett...
Har ni så stora hus, eller krävs det änna att man har extra tank med eller utan patroner?
Den pump jag funderade på har 180liters kärl vilket för mig lät lite, enligt grannen så har man inte använding för ens så mycket såvida man inte ska ha bubbelpool vilket jag iofs drömmer om, fast då tyckte han att isf är det väl bättre att välja en modell som själv värmer upp vattnet istället för nyttja husets varmvatten..
Hur bör jag göra, bör jag reserva plats för extra klumpeduns eller ska jag skissa utifrån bara värmepumpen måntro?
i en elberedare kan man ju värma vattnet till 80 grader, vilket sen späds till 55 grader & då blir det ju mycke mer vatten innan den är tom.
värmepumpen (beroende på modell) får ju vattnet endast till 50 grader, då räcker det inte lika långt.
men inte behöver man extra varmvatten beredare om man bara har durch, så körde jag först o det funka fint (kör med snålspolande dursmunstycke) tror jag mätte till 40 minuters durch tid) o då hadde jag 160 liters beredare.
sen måste jag till lägga att jag defenetivt tycker det är fel att frånbörjan instalera en värmepump, med en extra elberedare...
man ska då istället köpa en modell utan beredare & köpa till en stor beredare, så det totalt blir en beredare, inte 2.
då blir det viserligen 2 skåp, men det ena är litet o det andra stort
Y
spontant känns det ju inte lika ekonomiskt längre om man ändå måste tuffapå med massa el... fast och andra sidan så kanske det inte krävs så jättemycket för den att plussa på från 50 till 80 jämfört mot som min gamla elpanna som går från 5grader till 80 eller vad man nu ställer på.. hehe
Men det är väl betydligt färre av sådan modell som inte har inbyggt.. det är ju lite trist ifall man nu ska vara märkvärdig med nya bling bling grejer :)
jag tycker också det käns fel att spetshöje med el, även om det är lite el som går åt. det är just derför du ska ha en värmepump utan inbyggd beredare, o sen koppla in en stor beredare bredvir, som 100% värms av värmepumpen 0% elpatron.
Y
låter logiskt, blir svårare att hitta nya heta modeller då bara.. :)
Iofs, den ena jag spekulerat på, IVT x11, de nämner ingen tankvolym så de kanske är sånna.. Samt lite intressant att den anpassar sig till behovet dessutom...
men men, den modellen är ju gammal, måste ju impa på grannen med högt nån månad gammal modell (haha)
