I ett badrum som nästan är klart nu med kakel och allt så såg vi nu att de glömt att dra in avloppet genom väggen till handfatet, ska prata med dom idag så undrar hur måste de göra för att det ska bli korrekt med rörmansket å fuktspärrar m.m
Tack för snabba svar
Jörgen
Nu är jag ingen fackman, så jag kan ha fel på precis vad som helst, men jag kan svara snabbt ;-)
Var finns avloppet nu? Precis bakom väggen där det ska vara, eller är det helt bortglömt och under golvet någonstans?
Annars (gissar jag) beror det på hur stor del av väggen man måste montera bort för att kunna montera på en ny bit efteråt (regelavstånd, kortlingar mm), sen är jag inte hundra på vad gäller hur mycket kakel man sedan måste ta bort för att få godkänt överlapp på tätskiktet under.
