Hej.
Har beställt inkoppling/installation av fjärrvärme genom min energileverantör, de i sin tur har anlitat olika firmor för olika delar av jobbet.
Nu har jag upptäckt att rörmokaren som gjorde sista installationen med pump osv har när han monterat upp pumpen på väggen i tvättstugan använd så långa skruvar att det blivit tydliga bulor i väggen och våtrumsmattan i badrummet på andra sidan.
Badrummet är 5år gammalt och bulorna syns tydligt irl. Bulorna sitter i ögonhöjd inne duschen/badkarsområdet, vatten hamnar där.
Vad kan vi kräva för ev ersättning? Har ej betalat för jobbet ännu. Den ena bulan är större och man känner att mattan släppt från väggen där bulan är. Inget hål men törs inte trycka heller, ifall spetsen är precis där under.
· Västmanland
· 198 inlägg
Nej, testa absolut ingenting själv. Oerhört viktigt att inte pilla på andras tabbar innan ansvarsfrågan är utredd.
Betala inte för hela jobbet utan håll inne 20000 kr tills dess att detta är åtgärdat. 5000 på att någon ska byta skruv och plugg, 5000 på en mattläggare att laga mattan och 10000 i avdrag för det etiska iom att det är i ögonhöjd.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Dokumentera, rör inget! Ta dir rörmockaren och energileverantören och titta på det samtidigt, sen får de göra upp vem och hur de skall åtgärda skadan. Spela in samtalet, du har rätt att spela in ett samtal där du själv deltar i. Håll inne betalningen till de tittat och håll inne de pengar som det kostar att åtgärda. De måste ju ha skadat väggen och primern bakom våtrumsmattan också.W Wortex skrev:Hej.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Fota i släpljus. Betala ingenting och meddela energileverantören om detta. Låt dig inte förtrösta med deras underentreprenörer. Du har bara ett avtal med energileverantören.
Är det hål i mattan? Ser inte ut som det på bilden, som någon annan skrev så borde det gå att "Banka" tillbaka med en kloss. men det är inget ni ska göra utan låt era hantisar göra det.
Skruva ur skruven, byt till mindre och knacka försiktigt tillbaka. Någon eventuell ersättning kan du påtala om du får en skada i framtiden. Jag tycker dock ditt tätskikt ser helt ut.
