Ska du ta bort framfötterna helt eller bara under tiden du byter golv? Man kan använda plankor som stöd under tiden du byter golvet.S Skittele skrev:
Framfötterna står på sista skivan på de flesta ställena, diskmaskin står åt vänster I bild så däråt ligger det in till väggen. Ser nu att det inte finns bakfötter överallt så på några ställen vilar skåpens bakkant mot ngt annat, kanske den spånskiva som syns t höger i bild. Funderingen gäller alltså framfötterna/fixering av skåp om golvet skall bytas.
Okej, är det Ikea kök så har de en skena som skåpen hänger på och då kan man ta bort frambenen utan stöd. Men om det inte finns en skena så hade jag bara skruvat på benen så skåpet höjs lite och lagt en regel som stöd på samma höjd som bakbenen. Borde gå att sedan skruva upp benen tillräckligt för att ta bort golvet utan att ta bort benen.S Skittele skrev:Framfötterna står på sista skivan på de flesta ställena, diskmaskin står åt vänster I bild så däråt ligger det in till väggen. Ser nu att det inte finns bakfötter överallt så på några ställen vilar skåpens bakkant mot ngt annat, kanske den spånskiva som syns t höger i bild. Funderingen gäller alltså framfötterna/fixering av skåp om golvet skall bytas.
Nej, för det första så syns det ju tydligt på bilden att det sitter ben även i bakkant och skenans uppgift är att ersätta dessa. För det andra så lanserades skenan när Metod-serien kom, den fanns inte till de gamla Faktum-skåpen (bilden visar Faktum-fötter).samovar skrev:
Ok, då gav jag ett annat förslag. Har du några förslag på det ts efterfrågar?zarkov skrev:
Är stommar fr Ballingslöv. Vet inte om det är relevant men på skåpen ligger en bäbkskiva i vinkel (L-form på köket) och i bakkant på skivan möter den kakel. Det känns som skåpen är rätt "stumma" om jag försöker skruva på benen, har bara provat fram men gissar att de skulle vara samma lika baktill. Med tomma skåp borde det väl funka att palla upp lite utanför mitten medan man lägger golv eller tror ni det finns risk att de välter ner?
Den tanken har slagit mig men sockeln fäster på frambenen så det är inte mkt yta att spela på för att få skarven mellan nytt golv och den gamla golvklossen att vara precis under eller ännu hellre innanför sockeln, men kanske funkar.E egge80 skrev:
Hur stoppa kylskåpsdörr vid 90 grader?
Vitvaror -
Vad ska man använda för material vid tillverkning av garderober/skåp
Möbelsnickeri -
Omöjliga skruvar vid bortmontering av köksskåp
Inredning -
Hur hantera byggdamm vid fönsterbyte
Fönster & Dörrar -
Vid husvisning snokar du i vad som finns i skåp/,lådor?
Köpa & Sälja hus
