Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
Jag har köpt ett hus med en IVT Streamline till bergvärmen och försöker nu skaffa mig ett grepp om hur den fungerar. När jag kollar förra ägarens elförbrukning så har den gått upp väldigt mycket över vintern, vilket tyder på att elen gått in på bergvärmen, eller hur? Den värmer en källare och ett garage, så det går säkert mycket värme till "kråkorna". Jag skulle vilja testa hur kallt det blir om jag kör utan eltillskott, både för att se om jag skulle palla det och om det kanske är läge för en braskamin... Kan jag göra det och hur gör jag isåfall?
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Kolla n den här manualen , tror att den kan vara något för dig
IVT greenline HE eller HT plus skiljer nog inte mycket i inställningar ladda hem och läs något måste det ge
www.ivt.se/support/manualer/?query=IVT%20Greenline%20HT%20Plus&searchAllDocuments=false
PS kan stå typ, modell innanför den främre luckan som kan tas bort , kanske två skruv i överkant eller två skruv i underkant
Bakom där sitter det lite grejer , Elektronikkort , säkringar , e.t. c i botten sitter cirkpump , kanske VV-armatur och annat
öppna ta ett foto på halva , en överdel och nederdel så allt kommer med
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
okidok... ska se vad jag kan fixa. Är lite kaos i pannrummet då mitt avlopp har rasat
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Det jag utgår ifrån är i alla fall denna statistik från Ellevio, det kan ju inte vara elen till själva pumpdriften som knuffar upp förbrukningen, utan det måste väl ändå vara att elen måste kicka in en del? Jag använder ju hellre ullstrumpor än el när det blir kallt, i alla fall om det påverkar miljön och plånboken positivt
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Det är precis såna saker jag hade hoppats att ni kunde hjälpa mig med. Då det är lite kaos med sjukdom och rasat avlopp så hinner jag inte fördjupa mig i hur pumpen funkar just nu, fasan är att jag börjar knappa på den och gör att den också slutar funkauseless skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 701 inlägg
Kolla med IVT om de har manualen till pumpen eller till reglercentralen (rego 406)
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Jag har en manual, men om man, som jag, inte har varit i närheten av något sånt här tidigare... så är det inte så lätt att sätta sig in i hur det funkar. Tänkte därför att jag kanske kunde få lite tips och trix av någon som kan.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 701 inlägg
Om inte ratten på min greenline hade strulat så hade jag provat och sett om jag kunde hjälpa dig.
Skulle tro att de är väldigt lika.
Prova att ställa frågan på varmepumpsforum.com under bergvärme och tavlan IVT. Där finns andra som har IVT och kan Rego. Tycker inte att staplarna med elförbrukningen ser onormal ut för ett hus med värmepump.
Självklart drar pumpen mer el ju mer värme den måste producera, även utan tillskott.Nancy Alke skrev:
Tror inte att pumpen har samma eller snarlikt gränssnitt som Greenline, de har såvitt jag vet Rego 500 styrenhet och på bilderna ser man att det står Rego 406 i displayen, som för övrigt ser mycket mer primitiv ut än Rego 500.
Men om du knappar runt i menyerna borde du rätt enkelt kunna hitta inställningarna för tillskottet. Även hur mycket tillskott den kört, men tyvärr tror jag bara att du ser totalen sedan installation och inte per månad eller liknande. Så är det iallafall på Greenline. Så man får skriva upp siffran och sedan kan man jämföra efter en tid och se hur mycket den ökat.
Edit: Rego 600 skall det förstås vara...
