Ska nu måla vårt nybyggda hus för första gången och sitter med några frågor.
Huset är grundoljat (sprutning) från husleverantören men inte allt är behandlat (t.ex ändträd vi kapningar etc). Sedan är det så att ett antal ställen är svåråtkomliga och jag funderar på att ta bort några delar. Vad tycker ni? Lönar det sig?
Ska jag ta bort:
1. Hängrännor
2. Stuprör
3. Vindskivalist
4. Fotplåtar
Tack för svaret
Jilles
1. Om du kommer åt bakom dem skulle jag ta obehaget med att måla på plats.
Annars är det ju inte särskilt mycket besvär att plocka ner dem.
2. Dessa kommer du väl åt utan problem bakom? Det är väl bara fästena i så fall som du måste plocka bort.
3. Jag målade så långt jag kom åt...
4. Är det takfotsbrädan som du menar att du vill måla? Hänvisar till fråga 1 i så fall.
Grundfärgen som leverantören sprutat skulle jag inte våga anse vara en grundfärg.
Mer ett transportskydd. Jag målade all panel med grundfärg trots den sprutade färgen
som satt på panelen, samt två lager fasadakrylat på det. Allt ändträ samt nedersta spikläkten
målades också i tre lager. Där kan jag rekommendera att ni använder en spegel som ni sticker under panelen
så är det mycket trevligare att jobba. Samt ett liggunderlag att sitta på, och en kniv att rensa bort träflisorna
som finns på ändträt ibland efter kapningen. Kom ihåg att grundolja allt ändträ innan grundfärgen.
Grundfärgen ska målas innan grundoljan torkat in.
