9 403 läst ·
17 svar
9k läst
17 svar
Hängrännor kopplade till markdränering?
Såg idag att minst en av mina hängrännor som går ner under marken är anslutna direkt till markdräneringen.
Funkar det överhuvudtaget, rinner vattnet bort eller rinner det igenom dräneringsslangen och ut i marken?
Moderator
· 57 869 inlägg
Det är ju inte en korrekt inkoppling. Men så länge dräneringen har korrekt flöde ut till dagvattenledningar, eller egen stenkista, så fungerar det nog någorlunda.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Det är inte bra alls.Den mängd vatten som kommer från taket har aldrig i dräneringen att göra.
Om det kommer ett skyfall är risken överhängande att grunden blir stående i vatten.
Takvattnet ska gå i markavloppsrör till kommunen eller en stenkista.
Dräneringen runt huset är till för att ta hand om grundvatten.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Just så, rätt! Gör om, gör rätt och undvik en grund med fuktskador, åtminstone p gr av detta fel.
Nu har jag kommit på varför det är på gjort på detta viset.
Förra ägaren har byggt en farstukvist och huset hade då endast stuprör på ena sidan,
efter att farstukvisten kommit på plats så satte man dit även ett stuprör på andra sidan farstukvisten, där fanns ingen dagvattenledning, man fuskade då genom att dra det med ett t-kors rakt in i markdräneringen.
Kan detta vara ett dolt fel tro?
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Nej, ta bort. Inget stuprörsvatten till dräneringen. Släpp ut det på marken. Dolt och dolt får annan avgöra men troligen är det så. Alltså fel.
Svårt att kalla det dolt fel. Du har väl upptäckt det nu, utan att riva eller förstöra något.
Dvs en väldigt enkel undersökning räckte för att upptäcka felet.
Så; Fel - JA fel är det,
dolt fel - Nej troligast inte - i jordabalkens mening.
(Sen har det kanske inte i alla tider ens ansetts som fel utförande, så är det ett gammalt hus är det kanske sånt man kan förvänta sig = ej dolt fel.)
Det finns nog en och annan fastighet där det är kopplat såhär och det faktiskt fungerar ganska bra ändå.
Bra mark, bra lutning på dräneringen, bra utlopp från dräneringen är nog framgångsfaktorer.
Det gör ju inte utförandet korrekt, men kanske fungerande i alla fall.
Din test ger ju dock vid handen att det inte alls fungerar bra.
Som första åtgärd tycker jag att du kopplar loss anslutningen ner till dräneringen och istället leder ut vattnet på gräsmattan. Gärna en bit bort från huset mha någon ränna, slang
En sån här skulle jag själv gärna prova, och se om de fungerar ...
http://www.jula.se/regnvattenspridare-for-stupror-710016
Din test kanske också indikerar att inte ens dräneringen fungerar i sig. Du bör kanske sen kontrollera detta. För att sen ta ett samlat grepp över både dränering och dagvatten.
Produkter som diskuteras: "regnvattenspridare"
Regnvattenspridare Rain Drain
Dräneringsslang för stuprör
251 kr inkl moms
